Ford Focus 2.0i - brak zapłonu, falujące obroty, błąd na diagnostyce
calyparchaty 16 Wrz 2013 20:06 5307 2
  • #1 12743460
    calyparchaty
    Proszę o poradę - nie wiem z której strony się zabrać za ten przypadek.
    Ford Focus mk2 2005 r 2.0i objawy są śledzone podczas 1 miesięcznej eksloatacji. Auto kupione miesiąc temu - sprowadzone z Niemiec.
    Problem:
    Czasem po przekręceniu kluczyka rozrusznik kręci (wszystkie kontrolki działają poprawnie) auto nie zapala. Zdarza się, że przy drugiej próbie odpali normalnie, zdarza się że nie daje rady nawet po kilkunastu. Zdarza się że zapali - dławiąc się, szarpiąc - i po chwili wejdzie na obroty, lub zgaśnie. Po wciśnięciu gazu szarpanie i dławienie ustaje. Patent na "nieodpalanie" - podczas pracy rozrusznika dodać gazu.
    Jak napisałem zdarza się to czasem - częściej odpala i pracuje normalnie.
    Problem 2:
    Zdarza się (rzadko) że odpali normalnie, ale falują mu obroty na jałowym biegu. Dopiero po pewnym czasie (np podczas jazdy z dodawaniem gazu) stabilizują się obroty.
    Problem 3:
    Zdarzyło się (rzadko = dwa razy) że po przekręceniu kluczyka zgasło całe zasilanie w samochodzie - zgasły kontrolki, licznik, radio rozkodowane, brak zasilania centralnego zamka, brak reakcji na pilot. Oczywiście auto nie odpala pompa paliwa nie pracuje i rozrusznik nie kręci.
    Objawy (chyba?) ustępują samoczynnie po chwili - próbując zamykać i otwierać pilotem po pewnym czasie jest reakcja. Jeden raz odpalił po tym normalnie, drugi raz po przekręceniu kluczyka ponownie wszystko zgasło i po tym jak wróciło zasilanie odpalił normalnie. Normalnie tj. bez falowania obrotów.
    Problem 4:
    Na komputerze widoczny jest błąd niezidentyfikowany po nieudanej próbie odpalenia - nikt nie potrafi go zidentyfikować. Błąd sterowania silnika?
    Proszę o porady
    Wymieniono filtr powietrza, świece. Do wymiany uszczelka pod pokrywą zaworów - delikatny wyciek.
  • #2 12743870
    żałosna udręka
    A jak on się objawia, że tak powiem.
  • #3 12743901
    Piotr Kołtuniewicz
    Proponuje zająć się brakiem uruchomienia silnika. Bo czegoś brakuje:
    1. Kontrola zasilań i mas sterownika silnika. Podłączyć żaróweczki np. 21W i cały czas monitorować zasilania.
    2. kontrola układu paliwowego
    - ciśnienie na listwie wtryskowej
    - impulsy wtryskowe
    3. kontrola układu zapłonowego iskry
    Kontrolujemy wszystko i patrzymy czego nie ma, gdy nie chce zapalić.
    miłej diagnostki.
