Microduino - miniaturowa wersja platformy Arduino
emer2 16 Wrz 2013 22:31 2961 0
  • Microduino - miniaturowa wersja platformy Arduino
    Microduino to dużo mniejsza wersja znanej platformy Arduino, która z założenia miała być mała, tania, łatwo rozszerzalna i opublikowana na licencji Open Source. Platforma jest kompatybilna z Arduino IDE, co oznacza, że wystarczy ją podłączyć do komputera i możemy programować przez interfejs USB - dokładnie tak jak Arduino. Platforma jest bardzo mała, jej wymiary to zaledwie 25.40 mm x 27.94 mm, co stanowi około 25% powierzchni Arduino. Zarówno Microduino jak i moduły rozszerzające posiadają takie same wyprowadzenia w kształcie litery U, co zapewnia proste podłączanie i rozszerzanie funkcjonalności całej platformy. Twórcy zdecydowali się na jednakowe rozmieszczenie pinów na każdym module, aby wykluczyć możliwość nieprawidłowego podłączenia. Projekt został opublikowany na platformie Open Source, dzięki czemu można przyłączyć się do rozwoju platformy i mieć dostęp do dokumentacji modułu. Moduły rozszerzające dołącza się podobnie jak w przypadku rozszerzania funkcji Arduino, nakładając moduły na siebie. Twórcy udostępnili szereg modułów rozszerzających pozwalających przykładowo podłączyć platformę do sieci internetowej, zbudować wzmacniacz klasy D, skorzystać z systemu GPS czy zbudować system inteligentnego sterowania pomieszczeniem. Główną ideą projektu było rozdzielenie platformy Arduino na dwa mniejsze moduły - główny z mikrokontrolerem i komunikacyjny z układem FT232, który może posłużyć również do innych celów.
    Istnieją dwie wersje głównego modułu. Pierwsza jest dostępna z mikrokontrolerem ATmega328P, natomiast druga - z mikrokontrolerem ATmega644PA. Ponadto dostępne są moduły pozwalające na komunikację z częstotliwością 2,4 GHz, zawierające złącze na kartę micro SD, moduł Bluetooth, moduł zarządzający zasilaniem z ładowarką akumulatora Li-ion, moduł z wyświetlaczem OLED, RTC, moduł WiFi CC3000, sterownik silnika krokowego A3906 lub A4982. Dostępny jest również moduł, który rozszerza Microduino do rozmiarów Arduino.
    Poniżej opis wyprowadzeń Microduino:
    Strona źródłowa
    Strona źródłowa
    Strona domowa Microduino
    Link
    emer2
    Tłumacz Redaktor
    Specjalizuje się w: projektowanie i montaż elektroniki
    emer2 napisał 434 postów o ocenie 56. Mieszka w mieście Warszawa. Jest z nami od 2008 roku.
