volkswagen golf IV - czujnik poziomu paliwa golf 4 1,9 tdi
prezes albin 17 Wrz 2013 10:33 21279 5
  • #1 12745218
    prezes albin
    witam serdecznie kolegów.Mam problem z moim swieżo zakupionym golfem 4 1,9 tdi,a raczej z czujnikiem poziomu paliwa w tym aucie a mianowicie gdy rano wyruszam z domu wskażnik paliwa pokazuje mi 1/4 baku i to jest prawidłowy odczyt bo tyle jest,ale już kilka kilometrów dalej wskazówka pokazuje już pół baku a kilka razy nawet i do pełnego doszła i póżniej lekko zeszła za połowę,po wpięciu pod waga i sprawdzeniu czujnika i wskażników na desce rozdzielczej wykazało że i czujnik jak i wskażnik działają poprawnie,i że trzeba wyczyścić styki prowadzące od czujnika,tak też zrobiłem znalazłem pod tylną kanapą wyczyściłem i włożyłem wtyczkę na to nie przyniosło żadnej poprawy kabelki też nie są uszkodzone.Już nie wiem co robić a liczenie kilometrów na paliwie zaczyna mnie denerwować:(
  • #2 12745430
    heretapawel
    Wyciągnąć pływak i zbadać dokładnie ścieżki oporowe.
  • #3 12745611
    prezes albin
    a czy mogę to sam zbadać bo nie bardzo się znam na instalacjach elektrycznych czy muszę jechać gdzieś do elektryka?
  • #4 12745662
    heretapawel
    Uszkodzenia widać gołym okiem.
  • #5 12745674
    prezes albin
    dzięki za instrukcje zobaczę jutro jak będzie lepsza pogoda.
    więc tak udało mi się go dzisiaj wyjąć z samochodu i po wyjęciu nie było widać żadnych uszkodzeń tylko bardzo brudna ta taka mini podziałka nie wiem fachowo jak to się nazywa ale udało mi się to wyczyścić i założyłem spowrotem tak jak było i zaczeła w pierwszym momencie falować wskazówka od paliwa a następnie zaświeciła się rezerwa i tak zostało,pojadę rano tankować w drodze do pracy to zobaczę czy to była przyczyna tych wariacji wskażnika czy bedziemy dalej szukać:)
  • #6 12748877
    prezes albin
    witam ponownie więc dobre mierzyłeśś po zatankowaniu wskazówka poszła w górę tak jak powinna i przestała świrować póki co czyli wystarczyło te ścierzkiwyczyścić dzięki i pozdrawiam:)
