Honda Civic 2002 - OBD2 Jakim programem skasować błąd poduszki SRS
Lukashh 17 Wrz 2013 15:26 6588 1
  • #1 12746196
    Lukashh
    Zakupiłem ELM327 bluetooth wersja 1,5 i szukam programu za pomocą którego jest możliwość odczytanie błędu poduszki SRS i skasowanie go.
    OK błąd poduszki skasowałem procedurą :
    Trzeba za pomoca kabelka lub czegos co pozwoli zewrzec zwore SRSu skasowac blad SRS.
    -w okolicach bezpiecznikow w kabinie jest taka zotla wtyczka (tak lekko po prawej stronie od bezpiecznikow) ktora siedzi sobie w "slepym" gniazdku. trzeba ja wyciagnac i zewrzec kabelkiem te dwa piny,
    -przekrecic stacyjke do pozycji zapalonych lampek sygnalizacyjnych,
    -lampka SRS zapali sie na 6 sekund i zgasnie-wtedy jest 4 sekundy alby rozlaczyc zwore-kabelek,
    -kontrolka SRS zaswieci sie ponownie i wtedy jest 4 sekundy na zwarcie ponowne zworki-kabelka,
    -kontrolka SRS zgasnie-wtedy rozlaczasz zworke (mozesz ja calkowicie wyjac),
    -kontrolka SRS mrugnie 2 razy i zgasnie
    Chciałbym jednak jakiś program do diagnozy samochodu wraz z diagnoza poduszek, jaki polecacie ?
  • #2 12746406
    autoas
    ELMem nie da rady w Hondzie...skorzystaj lepiej z czyjejś usługi...
