VW Golf III Variant 1,9TDI - gaśnie silnik podczas jazdy
kolaska11 18 Wrz 2013 09:56 3546 8
  • #1 12748984
    kolaska11
    Gaśnie silnik podczas jazdy,deska rozdzielcza jakby nie działała zegary schodzą do zera i czasem wystarczy przekręcić stacyjkę na off i znów na on i auto jedzie dalej,ale czasami jest tak że kręcenie stacyjką nic nie daje ale po odczekaniu około dwóch minut znów odpalam i jadę dalej ,czy może to być wina komputera????
    dodam że nastawnik pompy wtryskowej rozbierałem i czyściłem i to nie pomogło.Pozdrawiam
  • #2 12748994
    damdam
    skup się na G28 - czujnik obrotów silnika.
  • #3 12749006
    nikusert
    Poziom 41  
    Sprawdź czy nie jest to wina stacyjki,lub sprawdź taki przekaźnik z grubymi stykami co pracuje oczywiście po kluczyku,lecz nie pamiętam jego numeru ,obudowa jego szara.Sprawdź go.
  • #4 12750249
    krzychu001
    Kostka stacyjki albo przekaźnik N 109.
  • #5 12750783
    kolaska11
    kostka stacyjki była rozbierana wydaje się ok,przekaźnik N 109 jutro sprawdzę ,a zapomniałem dodać sprawdzałem programem vag wychodzi mi błąd 65535 uszkodzony moduł sterujący,może to ECU????
    Zico63
    Poziom 37  
    Luty w module alarmu fabrycznego, luty w module immobilisera - ot'co...
  • #7 12751547
    krzychu001
    Zico63 możesz mieć rację często puszczał tam przekaźnik.
  • #8 12760535
    kolaska11
    rozebrałem moduł alarmu i faktycznie jeden przekaźnik miał zimne luty więc poprawiłem je teraz trzeba pojeździć i się okaże czy pomogło.co do immobilizera to go nie mam może został odłączony bo kluczyk dorabiałem zwykły i działał.za kilka dni odpisze czy pomogło .dzięki pozdrawiam
  • #9 12771800
    kolaska11
    jednak zimne luty przekaźnika w module alarmu fabrycznego były powodem rozłączania silnika i całej deski,na razie golfik nie gaśnie mam nadzieję że już tak zostanie :D .Pozdrawiam
