Renault Clio III 2008 - Napięcie na przewodzie do tylnego światła przeciwmgielnego
Danielos81 18 Wrz 2013 18:51 8565 7
  • #1 12750967
    Danielos81
    Witam i proszę o pomoc.
    Renault Clio III 2008 r., 1.5 dci, 5 drzwi. Problem dotyczy funkcjonowania światła przecimgielnego tylnego. Pierwszy problem: światło nie świeci pomimo prawiłowej reakcji samochodu na włącznik (zapala się kontrolka na desce, na liście danych komputera diagnostycznego widać reakcję na włącznik). Rozwiązanie - uszkodzona instalacja elektryczna w złączu R2 w podłodze przy fotelu kierowcy. I tu zaczynają się schody. Przewód zielony podłączony do przeciwmgielnych w lewaj lampie łączy się w tym złączu z przewodem brązowym podłączonym o modułu bcm (czarna kostka, pin a5). Problem polega na tym, że na tym przewodzie ciągle mam napięcie akumulatora, bez względu na pozycję kluczyka w stacyjce i jakichkolwiek włączników świateł. Podejrzenie padło na moduł BCM, wię wymieniony na inny. Żadnych zmian. Sprawdziłem instalację po kątem zwarć i uszkodzeń, zaglądałem do kliku schematów i wszystko wskazuje na to, że moje podłączenie i instalacja jest ok, a samochód ma mnie w głębokim poważaniu. Nie wiem gdzie tkwi błąd w moim sprawdzaniu, więc proszę o pomoc. BCM L2CR nr 8200811816, błąd występujący B1538 - obwód czujnika optycznego tylnych prawych drzwi (wg cdif).
  • #2 12751011
    Przemo9826
    A to Ci numer, bo nie ma takiego czegoś w tym aucie.
    Danielos81 napisał:
    moduł BCM
    Tego też nie ma, jest UCH.
    Bezpiecznik? Żarówka? Hak jest w tym aucie?
  • #3 12751099
    Danielos81
    zgadzam się, liczyłem na prawidłowy opis błędu
    Przemo9826 napisał:
    Danielos81 napisał:
    moduł BCM
    Fakt, to bardziej poprawna nazwa, ale na wlepce modułu widnieje BCM. Jak zwał tak zwał.
    Czytałeś do końca? Jest napięcie = żarówka świeci cały czas. Hak jest, gniazdo odłączone na ten czas.
  • #4 12751134
    Przemo9826
    Czyli jak? Nie świeci mgła z tyłu, szukasz w schemacie jak powinno być podłączone, podłączasz według schematu i świeci cały czas?
  • #5 12751168
    Danielos81
    Dokładnie.
  • #6 12751184
    Przemo9826
    Jak sam zauważyłeś napięcie jest tam cały czas, więc nie może być od przeciwmgłowych, myślisz że ten przewód sam z siebie był źle podłączony? Czy błąd w schemacie który masz?
    Możesz to rozwinąć? Kostka zgniła?
  • #7 12751361
    Danielos81
    W złączu jes około 50 przewodów, odgnił jeden wychodzący z wtyki, właśnie od przecimgielnego. Po oględzianach złącza stwierdziłem, że jedyna możliwość podłączenia to taka jak wyżej opisałem. Schemat to potwierdza. Zgadzam się, że logika wskazuje na nieprawidłowe podłączenie, ale wg schematu,na którym się opieram nie ma innej możliwości, a wszystkie przewody "zasilające" złącze mają już swoje "odbiorniki".
  • #8 20925990
    peikman
    Cześć. Rozwiązałeś może ten problem? Mam taką samą usterkę. UCH cały czas podaje 12V na żarówkę przeciwmgielnych.
