Kamera Rideye dedykowana dla rowerzystów
emer2 18 Wrz 2013 22:09 4362 8
  • Kamera Rideye dedykowana dla rowerzystów
    Jest to ciekawy projekt, estetycznie wykonanej kamery montowanej na kierownicy roweru, rejestrującej jazdę na rowerze. Kamera ta może posłużyć nie tylko do rejestracji jazdy, ale również do odtworzenia niebezpiecznych sytuacji, które czekają na rowerzystów i w większości przypadków są bezkarne, może to być pewnego rodzaju czarna skrzynka. Kamera jest bardzo prosta w użyciu, wystarczy wcisnąć przycisk, po czym rozpoczyna się nagrywanie filmu, kolejne przyciśnięcie wyłącza kamerę i zapisuje dotychczasowe nagranie. Kamera ma wbudowane akumulatory zapewniające pracę nawet przez dobę. Rideye nagrywa w rozdzielczości 1280 x 720 i zawiera pamięć, która umożliwia rejestrację około 2,5 godziny. Pole widzenia kamery to 120 stopni, co spokojnie wystarczy do rejestracji "wszystkiego" co przed rowerzystą, należy pamiętać też o tym, że kierownica jest w ruchu więc zasięg kamery jest dużo szerszy. Projekt powstał między innymi po to, aby rejestrować niebezpieczne sytuacje na drodze, dlatego też ma wbudowany czujnik przyśpieszenia i mikrokontroler, który podczas wykrycia na przykład uderzenia czy wypadku, zapisuje dotychczasowe nagranie. Wymiary modułu to 25,4 mm x 3,81 mm x 7,62 mm, a jego waga to około 185g. Moduł ma wbudowany akumulator o pojemności 6800 mAh i 8GB pamięci wewnętrznej. Twórcy zapowiadają też moduł z większą pamięcią 32GB, dzięki czemu będzie można nagrać dużo więcej materiału.
    Poniżej zdjęcie pierwszego prototypu:
    Poniżej zdjęcie zestawu elementów składających się na najnowszą wersję:
    Poniżej link do strony źródłowej.
    Strona źródłowa
    emer2
    Tłumacz Redaktor
    Specjalizuje się w: projektowanie i montaż elektroniki
    emer2 napisał 434 postów o ocenie 56. Mieszka w mieście Warszawa. Jest z nami od 2008 roku.
  • #2 12752576
    smokeing
    Obraz przez wibracje kierownicy będzie fatalnej jakości. Dlatego gopro montują na kaskach bo człowiek "stabilizuje" kamerę.
  • #3 12752801
    emer2
    Tłumacz Redaktor
    Myślę, że nie byłoby problemu z montażem na kasku, wystarczyłoby zmienić uchwyt. Z drugiej jednak strony autorzy pracują już dłuższy czas nad kamerą, więc pewnie efekty nie są takie złe...gdyby było inaczej zmieniliby koncepcję
  • #4 12753182
    zayka
    A mi się wydaje ,że kamera (zamontowana tuż przy osi kierownicy) pozostaje w sztywnej pozycji względem roweru więc wyobraźnia mi podpowiada ,że "wibrować" na nagranym filmie może co najwyżej środowisko dookoła.
  • #5 12754286
    mkpl
    Poziom 37  
    Prowadzicie dywagacje co i jak zamiast popatrzeć do linku źródłowego w której jest filmik z tej kamery :) i przyznam efekt całkiem ok
  • #6 12754487
    Szaman7
    Pomysł bardzo fajny, a jakość też bardzo dobra. Co do wibracji to wydaje mi się, że w rowerach z widelcem amortyzowanym nie powinno być zbytnio wibracji.
    Swoją drogą to jestem ciekaw ile może kosztować wyprodukowanie takiego urządzenia.
  • #7 12756057
    akajarz
    Niestety nie ma w tym nic odkrywczego. Chińczycy od dawna takie robią i to w ładniejszej choć nie metalowej obudowie. Wystarczy wejść na Allegro i wpisać hasło "kamera rower".
  • #8 12757262
    login55555
    Twórca projektu twierdzi że ma być to czarna skrzynka, która nagrywa przejazd przez miesiąc na 1 ładowaniu i ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa. Niby ok ale zobaczcie na film z przejazdu na kickstarterze!!! O zgrozo, idiota który jedzie rowerem czuje się jak w wesołym miasteczku. Wyprzedzanie na ciągłej, z prawej strony, na skrzyżowaniu, wymuszanie pierwszeństwa. Całe szczęście w Polsce mamy ścieżki rowerowe.
  • #9 12760872
    Szaman7
    Mi się wydaje, że twórca tej kamery, chciał, aby to było w metalowej obudowie i wytrzymało wypadek i się nie rozsypało.
