Playstation 2 90004 - Nie obraca się talerzyk, soczewka nie ogniskuje,
garden 19 Wrz 2013 09:09 2043 5
  • #1 12752858
    garden
    Trafiła do mnie playstation 2 slim scph 90004.
    płyta główna to: GH-070-42
    Po włączeniu jest obraz, dźwięk, pad działa. Natomiast mechanizm lasera nie działa, Talerzyk lekko drgnie, a soczewka w ogóle nie ogniskuje. Wentylator też się nie załącza. Tyle zdążyłem zaobserwować.
    Sprawdziłem bezpieczniki i są sprawne, podmiana na drugi laser (sprawny) z drugiej identycznej konsoli nie pomaga, taki sam efekt nie działania.
    Czyżby został uszkodzony driver lasera, poproszę o jakieś wskazówki, co należałoby jeszcze sprawdzić przy takich objawach ?.
    Sprawdzę dziś taśmę od lasera, oraz sterownik RS2004 lub RS2006
  • #2 12768126
    garden
    Taśma sprawna, sterownika RS2006 nie sprawdziłem , jedynie wylutowałem z innej płyty gdzie laser działa, ale inny element jest uszkodzony.
    Pytanie do znawców tematu czy kontroler RS2006 steruje też wentylatorem ??
  • #3 12812178
    czarny244
    Jak by był uszkodzony sterownik napędu to i tak powinien wentylator pracować czy jest napięcie na złączu zasilania wentylatora ? jak nie to sprawdz dokładnie bezpieczniki zgodnie ze schematem
  • #4 12818980
    garden
    Napięcie na złączu zasilania wentylatora jest 7.5 V. Sprawdziłem wentylator podając zasilanie bezpośrednio na piny niestety ale nie działa, podstawiłem inny wentylator z innej ps2, ale problem jest taki że nie startuje, po odlutowaniu przewodu (białego) gdzie jest start, wentylator startuje na full obrotach. Laser dalej nic, konsola się uruchamia można chodzić po menu. Wymieniony RS2006 efekt nie działa nadal laser.
  • #5 12819636
    czarny244
    Startuje na pełnych obrotach bo odciąłeś przewód od kontroli obrotów wentylatora czy laser przesuwa się po prowadnicach? jak nie to sprawdź jeszcze blokady klapki.
  • #6 12821748
    garden
    Wiem, że przeciąłem przewód od kontroli obrotów :), laser kompletnie nie reaguje.
    Switch okej, w modelu 90004 jest na płytce włącznika, podstawiałem też drugą jak i robiłem pomiar switcha przejście jest.
