VAG - Program diagnosytczy do VAG za darmo ??
Alfred001 19 Wrz 2013 10:12 295848 25
  • #1 12753031
    Alfred001
    Witam :)
    Kupiłem sobie kabelek do mojego Sharan'a. Ale wiadomo kabelek to nie wszystko i trzeba by jakiś program. Ku mojemu zdziwieniu znalazłem coś takiego
    http://dte.com.pl/pobieranie.htm
    Jest tam program o nazwie DeltaScan5.0, który jak wynika z opisu jest
    "W pełni funkcjonalny program diagnostyczny dla grupy VW (VAG). Umożliwia diagnozę wszystkich sterowników wykorzystywanych w samochodach, między innymi sterowników: silnika, skrzyni biegów, airbag, abs/eds, klimatyzacji, itp. Obsługuje samochody do 2004 roku, nie obsługuje sterowników działających po magistrali CAN oraz używających protokołu KWP2000. Działa z dowolnym interfejsem diagnostycznym dla grupy VW"
    Z opisu nie wynika, że ma jakieś ograniczenia czasowe lub funkcjonalne, a informacja że działa z każdym interfejsem rozbudziła moją wyobraźnię :)
    Więc ściągnąłem go czym prędzej, w obawie że zaraz zniknie, zainstalowałem i... DZIAŁA! Zastanawiam się gdzie tkwi haczyk?!? Dlaczego nagle taki program jest za free? Używa ktoś tego programu? Rzeczywiście jest tak różowo jak mówi opis "w pełni funkcjonalny"?
    Pozdrawiam,
  • #2 12753038
    trans-serwis
    Podpinałeś go już do samochodu?
  • #3 12753147
    Alfred001
    Tak, podpinałem. Z moim Sharan'em '98 1.9 TDI AFN łączy się bez problemów. Sprawdzałem silnik, airbag, abs, klimatyzację, liczniki, centralną elektrykę - więcej sterowników nie mam w samochodzie.
    Zaznaczam, że nie sprawdzałem wszystkich funkcji, na razie tylko kody błędów i parametry.
    Pozdrawiam,
  • #4 12753451
    Pati
    Na linie K to tam nie ma problemu z programem. Jak nie robisz tego komercyjnie to są różne programy i nikt Cie przecież ganiał za to nei będzie więc czy ten czy VAG 311 coś tam sobie porobisz.
    Ja np z racji tego że działam komercyjnie to zapłaciłem 1800zł brutto i mam aktualizacje obsługę CAN dobrego uważam HELPA i spokojną głowę. Zwrócił mi się już kilkukrotnie.
  • #5 12753721
    Alfred001
    Oczywiście, że nie mówię tu o działaniu komercyjnym chociaż przy tym programie nie zauważyłem wzmianki, że taki użytek jest zabroniony. Ale jeśli chodzi o sprawy licencji to nie za bardzo się znam czy program za free można używać komercyjnie, więc nie będę się wypowiadał.
    Jeśli chodzi o program to w sumie masz rację... ten czy inny program, byle poprawnie działał. Nie mówię, że ten program jest super, bo nawet nie miałem czasu żeby go dobrze przetestować, ale jest po polsku i nie potrzebuje żadnych ckrak'ów, patch'y, itp. do pełnego funkcjonowania. I to jest uważam dla niego na plus.
    To było by za piękne gdyby dali za darmo jeszcze wersję programu z CAN'em i wsad do interfejsu :)
    Pozdrawiam,
  • #6 12774855
    Alfred001
    Dla zainteresowanych...
    Trochę więcej testowałem program i mogę powiedzieć, że funkcje typu nastawy podstawowe, logowanie, test elementów, zmiana kodowania też są w pełni dostępne.
    Minusem za to są reklamy producenta wyświetlane obok programu, ale to pewnie dla tego jest za darmo.
    Pozdrawiam,
  • #7 12774885
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    VCDS można pobrać ze strony ADAKO. Obsługuje CANa. Jest jeden minus tego programu.
  • #8 12778662
    Alfred001
    Domyślam się jaki... interfejs za 1800zł.
  • #9 12778896
    andrzej20001
    Nie masz podpowiedzi jak w full wersji.
  • #10 12793348
    Alfred001
    A VAS5051 ma możliwość aktualizacji oprogramowania sterownika online... kurcze, mówimy tu o darmowym programie dla przeciętnego posiadacza samochodu, który nie chce wydawać kasy za podłączenie samochodu pod komputer.
    Oczywiście, że są lepsze programy od tego, mają podpowiedzi, helpy, działają po CAN itp. tylko, że chcący mieć to wszystko trzeba za to sporo zapłacić.
    Pozdrawiam,
  • #11 12793503
    andrzej20001
    Podłączenie a interpretacja,naprawa to 2 różne rzeczy i czasami lepiej powierzyć auto fachowcowi.
  • #12 12817423
    Alfred001
    Czasami to lepiej wiedzieć co jest nie tak w samochodzie zanim się pojedzie do fachowca :)
    Pozdrawiam,
  • #13 12817688
    grzech12
    Do grupy vw nie ma chyba nic lepszego jak vag.W sieci jest tego pełno twój fejs do wersji 409 będzie śmigał śmiało a jak zaczniesz szukać to pewnie szybko dowiesz się jak zrobić żeby mieć w pełni funkcjonalny program.
  • #14 12819938
    grala1
    Mylisz się. Jest VCDS który daje podpowiedzi przy kodowaniu, adaptacjach, pokazuje jakie powinny być poprawne wartości w blokach mierzonych, z automatu usuwa inspekcje. VCDP+K gdzie np. przy kalibracji czujnika skrętu nie trzeba znać procedury jak w VAGu czy VCDSie lub VAS gdzie też nie trzeba znać procedur adapatacji - wybiera się tylko z listy.
  • #15 12832241
    Alfred001
    Czy ktoś używał już tego darmowego programu? Ciekaw jestem czy bez problemu działa też z innymi samochodami.
    Pozdrawiam,
  • #16 12832631
    andrend
    Panowi era vasa się kończy VW przesiadło się na ODISA. Golf 7, są vcds 12 komunikują się ze sterownikami ale brak wielu funkcji.
  • #17 12833758
    trans-serwis
    A jak nie będziesz chciał wydawać kasy na chirurga to kup spbie skalpel.
  • #18 12849205
    Alfred001
    Aleś walnął porównanie :) Sam operował się raczej nie będę, ale z mniejszymi problemami zdrowotnymi z medycyny naturalnej chętnie korzystam nie chodząc po lekarzach.
    Tak więc ciągnąc Twoje, niezbyt trafne, porównanie w stosunku do samochodów to można powiedzieć, że skasować błąd po wymianie jakiegoś czujnika można sobie samemu, a z remontem silnika iść do fachowca.
    Pozdrawiam,
  • #19 12886928
    andrend
    Uwielbiam naprawiać samochody diagnozowane przez właścicieli, nie trafne diagnozy przekonać trudno ale kasa leci za wymianę dobrych części.
  • #20 12888407
    robreg
    Jeszcze większą przyjemnością jest słuchanie baśni wymyślanych na poczekaniu przez mechaników, uważających, że każdy zajeżdżający przed bramy ich warsztatów samochód prowadzony jest przez dojną krowę o inteligencji pantofelka, a jak klient chce się dowiedzieć, co konkretnie w jego aucie jest robione i na podstawie jakich dokładnie przesłanek, jest bezczelnym bucem ubliżającym Specjaliście.
    Pozdrawiam. :D
  • #21 12888564
    autoas
    Tak chciałby każdy......
    Adwokat tłumaczy jak "obronił", lekarz tłumaczy jak wyleczył, elektronik/informatyk jak naprawił....tylko mechanicy samochodowi to krwiopijcy wyzyskiwacze i kłamcy, a reszta to aniołki.....łatwo kogoś pomówić i obrazić i jeszcze to najlepiej uogólnić ...
    Sam zarabiasz to daj innym tak działa normalna gospodarka.... i nie trzeba pisać bzdur
    Kupujesz interfejsik to działaj i psuj sobie swoje auto, nie musisz się tym chwalić i namawiać innych
  • #22 12888626
    robreg
    Jak to przysłowie mówi - prawdziwa cnota krytyki się nie boi. Jak przychodzę do kogoś naprawiać mu komputer, nie mam problemu z tym, by wyjaśnić:
    - w jakim stanie maszyna jest obecnie (co jest prawdopodobnym źródłem problemu i jak potrzeba, można pogdybać na temat tego, co mogło być przyczyną takiej a nie innej awarii)
    - w czym zawinił użytkownik, a w czym sprzęt sam z siebie
    - czego użytkownik na przyszłość nie powinien robić
    - co zaobserwowałem działającego źle
    - a co wymaga zmiany, by klientowi sprzęt pracował lepiej.
    Nie wstydzę się swojej roboty, ani tego, że klient będzie mnie chciał sprawdzić, czy znam się na rzeczy. Moja praca ma się bronić swoją jakością, a nie tym, że przyjechał do mnie jełop, który łyknie tekst o tym, że samochód nie jeździ, bo w bagażniku samochodu siedzi łyse koło (trochę tak jak to Ślusarz opisany przez Tuwima ze swym klientem rozmawiał).
    Jeśli klient się na mojej robocie zna, niech mnie sprawdza do woli. Niech będzie w stanie przekonać się o tym, że zrobiłem rzetelnie swoją robotę, albo niech pokaże mi, że jednak popełniłem błąd i nie wykonałem usługi należycie. A przede wszystkim nie liczę na to, że klient sprzęt zabierze, zrobiony na od..... się, a gwarancja będzie jak zwykle, do bramy/do drzwi (niepotrzebne skreślić), a potem Kliencie ostrożnie, bo psami poszczuję.
    Jeśli klient się nie zna, nie muszę dbać o to, by w moją ocenę sytuacji uwierzył tudzież pozbył się swoich przesądów. To już klienta wola, co z przekazanymi przeze mnie informacjami zrobi, ale informacje te uzyskać musi.
    Nikogo tutaj nie pomawiam. Sam bym w to nie uwierzył, gdyby mnie to nie spotkało. Sam doświadczyłem tego, że mechanik obraził się, kiedy zobaczył, że klient do własnego auta ruszył z własnym legalnym interfejsem diagnostycznym, by popatrzeć sobie co silnikowi w duszy gra. Sam też wiele razy, będąc amatorem w grzebaniu kluczami, poprawiałem robotę po fachofcach, którym szkoda byłoby ciągnika Ursusa do naprawy dawać.
    Na końcu filmu widać, jak oceniają informatyków inni - Odcinek Usterki o Informatykach umieszczony na serwie YouTube
  • #23 12920744
    Alfred001
    Pozdrawiam. :D
    Lepiej bym tego nie ujął! :)
    Miałem już różne przeboje z wszystko wiedzącymi mechanikami. Ale najbardziej irytującą sprawą było to, że płaciłem za wykonaną usługę, a także za poprawki po wykonanej usłudze aby wykonaną usługę można było uznać za dobrze wykonaną :?
    Według mnie ważną cechą mechanika jest umiejętność przyznania się klientowi, że pewnej rzeczy nie jest w stanie zrobić, a nie robienie tego na siłę kierując się zasadą "ja wiem wszystko".
    Ale wracając do tematu programu diagnostycznego (tego z tematu czy innego)... trochę z humorem można powiedzieć, że z programem diagnostycznym jest jak z konikiem na biegunach... "każdy powinien go mieć" :)
    Pozdrawiam,
  • #24 12931006
    andrend
    Program mieć może każdy, ale jak korzystać z niego i mieć wiedzę tylko wybrańcy.
  • #26 12932966
    starter55
    Do czgo prowadziten temat ??
    Uzytkownik kupil sobie jakis kabel ,dziala i niech sie dalej uczy .
    Proponuje zamknąc ten temat bo do niczego juz nie prowadzi.
