Opel Omega A 2.0 8v 115KM - nie odpala, nie ma iskry
maciakwiat21 19 Wrz 2013 17:56 7128 25
  • #1 12754558
    maciakwiat21
    Panowie mam taki problem z Oplem Omegą A 2.0 8v 115KM nie odpala, sprawdzone zostały:
    -pompka paliwa,
    -ciśnienie paliwa,
    -wtryskiwacze się otwierają, podaje paliwo,
    -iskry brak,
    -napięcie na cewkę dochodzi tylko małe 9,8 V Autodata podaje od 11-14 V,
    -cewka nie daje iskry.
    Macie jakieś pomysły, co może być przyczyną?
  • #2 12754715
    autoas
    Tam cewka sterowana jest z ECU, więc trochę lipa, miej nadzieję, że to tylko cewka lub jej zasilanie
    Na cewce masz oznaczenia, czy sprawdzałeś na właściwym pinie, zamiast cewki wstaw żarówkę 5W lub 10W, powinna migać w czasie kręcenia rozrusznikiem...
  • #3 12755711
    maciakwiat21
    Tak masz rację walczę z nim już drugi dzień wygrzebałem sterownik Ecu który znajdował się pod nogami pasażera wyciągnąłem go i zacząłem mierzyć napięcia które idą od przekaźnika sterowania silnika który znajduje się koło pompki hamulcowej i co napięcie na włączonym zapłonie 0V na pinie 3 37 i 36 po 0V a powinno być od 11-14V tak podaje Autodata pin 1 odpowiedzialny za cewkę 3v mało powinno być 11-14v wróciłem znowu do przekażnika sterowania silnika i zacząłem mostkować piny gdy zmostkowałem na wtyczce do ECU na pinie 3 i 36 pojawiło się napięcie ok walnięty przekaźnik wychodzi na to zamówiłem na jutro będę miał drugi i musi być napięcie ..Ale ta cewka za bardzo nie rozumiem z czego ona bierze napięcie ??
  • #4 12756399
    autoas
    Jak masz schemat w autodacie, to przecież wszystko jasne...
  • #5 12756412
    maciakwiat21
    no właśnie nie za bardzo Autoddata podaje że na pinie 1 wtyczki ECU która idzie do cewki powinno być napięcie 12v a jest 3 V i nic z tego nie rozumiem przy wejściu na cewkę też jest 3v nic z tego nie rozumiem na schemat się patrze no i też nic z tego .do cewki dochodzą 2 kable ten zielony z ECU samochodu no i żółto czarny na tym ostatnim jest napięcie 12V a na zielonym 3Vz tego co Autodata podaje to na zielonym powinno być 12v a żółto czarny jest masą sterownik nie wysyła właściwego sygnału??
  • #6 12756426
    andrzej20001
    Mierzysz na wpiętej cewce? Ma być na wpiętej . Jeśli masz zasilanie na cewke prawidłowe 12V a na kluczowaniu z ECU masz tylko 3V to upalona cewka.Może driver zwiera .
  • #7 12756456
    maciakwiat21
    Tak na podłączonej cewce na włączonym zapłonie jest 3V a podczas kręcenia spada a na tym drugim 12v jest cały czas i spada do 10 v ale drugą cewkę podstawiałem niby dobrą i to samo jest??jak prostą metodą sprawdzić taką cewkę BOSCH?
    co chodzi z tym driverem chodzi ci o tranzystor sterownia cewki w ECU?
  • #8 12756466
    andrzej20001
    Tak o tranzystor.
    Cewka musi mieć przejście normalnie ze swoich pinów z 15 na 1. Jak żarówką 5W sprawdzałeś też przejście czy tylko miernikiem?
    Po chłopsku jak masz na czarno-żółtym prąd po stacyjce to na zielonym też ma byc to samo,dopiero jak kręcisz rozrusznikiem ECU kluczuje cewkę z asa przez tranzystor (wpięta kontrolka w cewkę ma migać a cewka ma podac iskrę).
  • #9 12756828
    maciakwiat21
    miernikiem już id ę szukać żarówki zaraz sprawdzę żarówką i napisze co i jak
    zwykła kontrolką samochodową da radę to sprawdzić?
    sprawdzałem zwykła kontrolką nic się nie świeci przyłożyłem do zacisku cewki 15 a drugi kabel do zacisku 1 i nic wyjąłem żarówkę postojową z samochodu i to samo na jednej i na drugiej cewce druga jest ze szrotu też by była padnięta?
  • #10 12756897
    autoas
    Źle, bardzo źle to robisz...już na początku ci pisałem co masz zrobić...
  • #11 12757350
    maciakwiat21
    więc tak zacząłem od nowa włożyłem żarówkę samochodową od postojówki za bardzo nie wiem ile ma wat bo nic na niej nie widać wsadziłem ją w kostkę cewki jednym i drugim pinem i dupa nic nie miga co to może oznaczać ??spalony tranzystor w ECU?
  • #12 12757630
    autoas
    Za cholerę cię nie rozumiem...
    Weź tak, odłącz całkowicie cewkę, na jednym z tych przewodów powinieneś mieć "mocny" plus sprawdzony najlepiej żarówką 21W podłączoną drugą stroną do masy, ma świecić mocno, potem odłącz żarówkę od masy i podłącz do tego drugiego przewodu przy cewce i zakręć rozrusznikiem, powinna migać - w czasie tych prób, cewka ma być całkowicie odłączona
  • #13 12757660
    maciakwiat21
    jest mocny plus tak jak mówisz na przewodzie żółto czarnym podłączam teraz na zielony przewód kręcę rozrusznikiem żarówka miga ??użyłem do tego małej żarówki wyciągniętej z lampy samochodu do od postojów-ki z przodu czyli to by oznaczało że Ecu daje sygnał spalona jest cewka?? i ta drugą która przywiozłem też jest widocznie zjarana
    autoas
    Pamiętaj ze cewka powinna być odpowiednia, nie jakakolwiek...
  • #15 12757735
    maciakwiat21
    niby była taka sama po numerze tylko że używana .Dziękuje za pomoc czyli wstawiać nową cewkę i ma śmigać ??
  • #16 12761230
    maciakwiat21
    cewka wstawiona nowa i dupa nadal nie ma iskry
  • #17 12761607
    ociz
    W jaki sposób mierzyłeś na pinie nr 1 przy sterowniku że wyszło 3V?
  • #18 12761657
    omegolotC30NE
    -pompka paliwa,
    -ciśnienie paliwa,
    -iskry brak,
    Tak zapytam, kopułka , palec , przewody wn ; nic o tym nie wspominasz. Rozdzielacz się obraca przy pokręcaniu wałem ?
  • #19 12761658
    autoas
    nadal nie ma iskry
    Iskrę sprawdzasz na jednym z przewodów na świecy czy na przewodzie z cewki tym centralnym...pytam tak na wszelki....
  • #20 12761771
    maciakwiat21
    wymienione rozdzielacz zapłonu się obraca nowy komplet przewodów dostałem niby taki sam ale przewód centralny od cewki jest za krótki to wykręciłem cewkę i dałem ją bliżej tak że by przewód sięgał może to być wina przewodu przewodów ??
  • #21 12761991
    autoas
    Więc wszystko masz tak czy siak stare.....
    Chłopie oddaj to elektrykowi dobremu, taki ogórek to klasyka sterowania ogarnie w moment i po co ci szarpanie się....
  • #22 12762017
    maciakwiat21
    nie ja ogarnę jutro odpali !
  • #23 12762019
    omegolotC30NE
    Coś tu pokręciłeś. Cewka jest zasilona 12V po kluczyku , a z pinu 1 jest "kluczowana" masą.
    Zmierzyłeś uzwojenia cewki, ile ma pierwotne, a ile wtórne. Zasilanie cewki musi być równe napięciu akumulatora.
  • #24 12766300
    maciakwiat21
    Więc tak na kablu do cewki na pinie 15 podlanczam miernik kabel czerwony w pin 15 a czarny na masę silnika wychodzi 12V na włączonym zapłonie wypinam kabelek czerwony miernika wpinam w kabel zielony do cewki czarny z miernika na masę silnika wychodzi mi 3V na wypiętej wtyczce od cewki ,następnie według zalecen wpinam w pin 15 i w 1 żarówkę 10W przy kręceniu silnikiem żarówka miga ,skąd te zasilanie na cewce na zielonym kablu 3V ??cewkę zmierzyłem miernikiem uzwojenie wtórne i pierwotne jest ok bo nową mam w rękach i też na nowej zmierzyłem i jest takie same jak w starej z 3 cewki zmierzyłem i jest ok według Autodaty jest ok.Jutro jade na szrot po nowy sterownik ECU bo już chyba tylko to mi zostało
  • #25 12768431
    andrzej20001
    Wepnij teraz cewkę i sprawdź żarówką czy tez miga. Jak nie to raczej ecu jak miga cewka.
  • #26 12768656
    maciakwiat21
    Panowie samochód odpalił iskra jest jak kobyła jak mnie jebło ...co się okazało nie żadne ECU ,żaden tranzystor,a to że na wpiętej kostce żarówka Miga to nic nie znaczy zasilanie do cewki cały czas było 12V na kablu żółto czarnym ale na wypiętej kostce na zielonym było 3V skąd się pytam?? na wypiętej kostce?? nie powinno być nic na zielonym kablu dopiero jak cewkę się podłączy i po przekręceniu zapłonu na zielony kabel idzie 12v przez cewkę i ten zielony idzie bezpośrednio do ECU na wysterowanie cewki i na nim cały czas było 3V ktoś coś robił i podłączył do niego jakiś inny też zielony przewód który szedł do skrzynki rozdzielczej z bezpiecznikami .I przez niego cały czas było napięcie 3V...wyje... go dałem od nowa po swojemu ten przewód od cewki na sterownik tak jak ma być i co się okazuje po wpięciu kostki i przekręceniu stacyjki jest 12V bezpośrednio na ECU na pin 1 czyli tak jak ma być Auto odpala za strzałem wszystko chodzi jak należy
