Opel Corsa B - wymiana rozrusznika - iskry po podłączeniu akumulatora
kongo 19 Wrz 2013 18:33 9006 19
  • #1 12754697
    kongo
    Mam problem przy wymianie rozrusznika w opleku. Wymieniłem stary rozrusznik na nowy , podłączyłem kable do rozrusznika tak jak były ale przy próbie podłączenia minusowej klemy do akumulatora idą dość duże iskry.
    Co może być tego przyczyną ?
  • #2 12754739
    autoas
    Możliwe, że coś namotałeś kto to wie....
    Lecz czasami radio lub jakiś wzmacniacz też potrafi "dawać" nieźle iskrami i to wtedy nic takiego....
  • #3 12754753
    Błażej
    Dobrze. Ale to iskry jak przy zwarciu, czy sobie tak raz zaiskrzy i cisza? Bo trochę mało informacji podajesz. Coś się jeszcze dzieje?
  • #4 12754766
    kongo
    iskry idą przy próbie podłączenia minusowej klemy do akumulatora( przy zwarciu)
  • #5 12755330
    markslew
    To nic że idą iskry, zawsze ila jak są inne układy które są w stanie czuwania, jak chcesz możesz zrobić pomiar upływu prądu, podłączysz między kleme aku. a kabel amperomierz, ustaw na największy zakres i sprawdź ile leci... ale jeśli jest faktycznie zwarcie spalisz bezpiecznik w mierniku. Jak podłączysz grzeją się kable?
  • #6 12755433
    MARKSON43
    A czy odpalisz auto czy te iskry cię zasypują?.Jak ściągałeś klemę to iskrzenia nigdy nie widać,kolego.Jak jest duże zwarcie że nie da się założyć klemy to nawaliłeś coś przy montażu rozrusznika.A tak ogólnie to jesteś za tajemniczy z tym zawarciem lub nie wiesz jak nam to wytłumaczyć a to grozi koszem!
  • #7 12755595
    kongo
    Od początku: jest to opel corsa B 1.4 97r. Po podłączeniu nowego rozrusznika do cewki elektromagnesu podłączyłem 2 grube kable do dużej śruby elektromagnesu , jeden cienki do małej śruby elektromagnesu (przy odłączonym akumulatorze).
    Po przekręceniu stacyjki lampki na tablicy rozdzielczej palą się ale na tym cienkim przewodzie uruchamiającym elektromagnes rozrusznika nie ma napięcia a na grubym plusowym jest tylko 8 volt. Oczywiście rozrusznik nie kręci.
    Czy jest jakiś bezpiecznik na przewodzie uruchamiającym elektromagnes rozrusznika ? Czy napięcie na cewkę elektromagnesu idzie bez pośrednio ze stacyjki ?
    Wszystkie operacje podłączania kabli do rozrusznika robiłem przy odłączonym akumulatorze , przy ponownym podłączeniu kabli do akumulatora występuje silne iskrzenie na minusowej klemie.
  • #8 12755820
    Strumien swiadomosci swia
    To przyciś mocniej kleme to nie będzie iskier.
    Tylko z umiarem.
    A jeśli gdzieś będzie zwarcie to ten przewód prowadzący do zwarcia zrobi się ciepły.
  • #10 12755869
    markslew
    On jest połączony z + od akumulatora, powinno być 12V. Jak jest 8V to sprawdź połączenia wszystkie, masę silnika, gdzieś jest rezystancja na kablu, styk brudny itp.
    A na tym małym kabelku, zacisk 50 od elektromagnesu jest napięcie ale tylko gdy dajesz stacyjkę na "rozruch". jest wtedy napięcie? poproś kolegę niech przekręci a Ty mierz.
  • #11 12755902
    Karaczan
    Poziom 41  
    A te grube kable od rozrusznika przy dokręcaniu nie przesunęły się i nie zwierają o blok silnika?
  • #12 12755966
    kongo
    Na tym małym kabelku nie ma napięcia nawet gdy kluczyk w stacyjce jest przekręcony
    Gdzie znajduje się punkt podłączenia masy do silnika w tej corsie ?
  • #13 12756458
    andrzej20001
    Na śrubie rozrusznika i "łatwo" go przykręcić przez pomyłkę razem z plusem pod elektromagnes.
  • #14 12756951
    kongo
    czy masa jest przykręcona do śruby mocującej rozrusznik ?
  • #15 12757250
    autoas
    A u ciebie jak jest?
  • #16 12757298
    trans-serwis
    Może tutaj masz problem.
  • #17 12758336
    decybel91
    Prąd i alternator więc ok, drugi kabel z oczkiem fi6 na mniejszą śrubę.
    Masa przykręcona do górnej śruby rozrusznika.
    A odpala wogóle? Może zapłon włączony, odpal i sprawdź ładowanie, jeśli będzie ok to jeździj, ale obserwuj.
  • #18 12758363
    autoas
    Nie zawsze, dzisiaj miałem (z ciekawości sprawdziłem...) corsę 1.4 16V i z alternatora kabel bezpośrednio do akumulatora szedł, a na rozruszniku tylko jego zasilanie było....
    Myślę, że chłopak ma strasznie małą wiedzę w tym zakresie, że nasze porady o "kant.."...
  • #19 12758972
    MARKSON43
    Najlepiej jednak niech zasięgnie wiedzy od kogoś co ma pojęcie tak jak pisze poprzednik !! Ja kiedyś poprawiałem po ufoludkach którzy się upierali że wszystko jest podłączone tak jak było pierwotnie a nie działa.Ale to temat jak rzeka i szkoda się rozpisywać.
  • #20 12795148
    kongo
    Tak źle podłączyłem masę miała oczko tej samej średnicy co plus do cewki elektromagnesu.Wszystko o.k.
