Fiat 125p - alternator z Sieny 1.6 lub Golfa 3 1.8, czy pasuje?
vezok 20 Wrz 2013 07:48 3528 16
  • #1 12756372
    vezok
    Witam. Chcialbym sie dowiedziec czy po wymianie orginalnego alternatora na inny od sieny 1.6 benzyna albo golfa 3 1.8 benzyna obejdzie sie bez pozniejszych problemow w trakcie eksplatacji. Regeneracja starego albo wymiana na nowy orginalny odpada.
  • #2 12756402
  • #3 12756502
    vezok
    17v nie za duzo jak na fiata? górna granica z tego co wiem u mnie ma byc 14,5 co i tak jest nie osiagalne na obecnym alternatorze.
  • #4 12756543
    nikusert
    Poziom 41  
    W czasach gdy było trudno o alternator a była prądnica ,montowałem alternator z Fiata 125p ,trochę było zabawy lecz działał dobrze.Zaletą tego było to że prędzej ładował niż oryginalny z malucha,dodatkowo regulator mechaniczny ,na którym można było podbić ładowanie.Ja stosowałem do Malucha tradycyjny jaki był ,wymieniałem przewód zasilający alternator na 10²,dokładałem regulator mechaniczny .Ustawiałem ładowanie tak by było około 14,2-14,5V na akumulatorze i problemów nie miałem .Akumulator był cały czas doładowany,samochód na dworze.
  • #5 12756565
  • #6 12756585
    Zico63
    Poziom 37  
    middy1983 napisał:
    Te 17,0V strzelone w ciemno
    ...raczej "w kolano"! Takie napięcie szybko zniszczy akumulator. 14,3 ± 0,3V i tak ma być. A jeśli są tak ogromne różnice na alternatorze i później na akumulatorze - instalacja do czyszczenia.
    Do Kolegi Vezok: pamiętaj, że Golf ma regulator napięcia wbudowany i nic już mu nie trzeba; za to kilka zmian w układzie kontrolnym.
    Wszystko jest na forum.
  • #7 12756614
    Sołtys_Elbląga
    middy1983 napisał:
    Te 17,0V strzelone w ciemno. Nie wiem jaka jest górna granica napięcia w różnych altkach.
    Czemu się wypowiadasz nie posiadając wiedzy?
  • #8 12756664
  • #9 12757008
    Błażej
    Pytanie zasadnicze - po co wymieniać alternator? Jeśli jest problem z napięciem, to zacznij od przeczyszczenia złącz elektrycznych i sprawdzenia regulatora napięcia. Pamiętaj, że jego obudowa ma mieć dobry kontakt z masą pojazdu. Zawsze też możesz zastosować regulator elektroniczny. Najprościej wymienić alternator na polonezowski dziewięciodiodowy (jeśli masz jeszcze sześcio - były w starszych fiatach). Oczywiście konieczne będą zmiany w instalacji.
  • #10 12757219
    vezok
    alternator chce wymienić ponieważ mam już dość kombinacji z tym altkiem przy wylaczonych światłach mijania (jezdze na dziennych) przy 2,5tys obrotów ładowanie dochodzi do 16,6V a na wlaczonych mijania przy 3tys obrotow mam 12,6-13v czasem 14v Na wolnych obrotach brak prądu. Alternator mam 6 diodowy wymienialem juz regulatory dwa razy plus jeszcze jeden na 9 diodowy i ciagle jest to samo. Nie chce mi sie go wyciagac po raz 5 nie majac pewnosci ze jak go wsadze bedzie dobrze, a ze mam dwa takie dostepne go chetnie je zaloze zeby sie pozbyc problemu.
  • #11 12757238
    nikusert
    Poziom 41  
    To racja ,wymienić przewód zasilający ,jak pisałem ,zamontowałem przerobiony regulator z Autosana elektroniczny z możliwością regulacji potencjometrem ładowania ,ustawiłem około 14,5V by było na akumulatorze i nie miałem problemów.Sprawdziłem po pewnym czasie gęstość elektrolitu ,i było OK.Wszelkie przeróbki na inny alternator robiło się ze względu na brak możliwości i cenę alternatora w tamtych czasach.Pamiętam że ktoś co miał Malucha z alternatorem to był wypas.
  • #12 12757300
    Zico63
    Poziom 37  
    Owszem, dla tych z "dynamem"... Ale szału z tymi alternatorami nie było. Ponieważ był na siłę zaadaptowany z szybkoobrotowej Zastavy, ładował też dopiero "w jeździe" a w korkach była lipa.
    Całą o tym historię opisuję w innym temacie na forum.
  • #13 12757556
    vezok
    no to co tu jeszcze próbować? jezeli chodzi o regulator to mam możliwość kupienia regulatora mechanicznego od fiata ale chce być pewny że mu to pomoże bo nie chce mi sie 20km po niego jeździć, a kabel zasilający wymieniłem jakieś 2mce temu
  • #14 12757611
    Błażej
    Przede wszystkim sprawdź stan techniczny alternatora - pierścienie ślizgowe, czy nie ma uszkodzeń uzwojeń, mostka. Popraw okablowanie. Najlepiej poprowadź nowe akumulator - alternator i porządną masę. Potem zastosuj regulator elektroniczny dla konkretnego typu alternatora. I lepiej załóż dziwięciodiodowy lub przerób ten, by wyeliminować przekaźnik lampki ładowania.
  • #15 12757643
    blazej.1994
    Jeśli kolego masz możliwości i siły na taką przeróbke to czemu nie? Zawsze taka wspólczesna konstrukcja będzie dużo bardziej nie zawodna i efektywnijesza od oryginału z fiata. Najważniejsze to żeby koła pasowe były względem siebie prosto, niaciąg paskaa prawidłowy. problemy elektryczne to mały pikuś.
  • #16 12757830
    robokop
    Ludzie, przestańcie wypisywać bzdury. Życzę powodzenia, we wciśnięciu pod kolektor innego alternatora niż oryginalny Zelmot - udawało się jedynie zakładać mocniejsze, z szerszym stojanem pochodzące bodaj z Tarpana, za to identycznie mocowane. To jedno. Drugie - takie wahania napięcia, to utleniona instalacja, wymagającaa pilnej naprawy - nawet alternator z NASA nic tu nie pomoże.
    Jeszcze lepiej.
  • #17 12758107
    Strumien swiadomosci swia
    Pierwszy motyw to właściwa instalacja alternatora Fiata 125p
    Po drugie da się wcisnąć alternator 150A z Laguny 2,2DCI. Nie do 125p a do poloneza ale podobnie się tam ma.
    Odpowiadając na pytanie autora i starając się pisać pomocnie odpowiadam.
    Tak, jeśli go zamontujesz , zmienisz koło pasowe i ustawisz idealnie w lini 3 kół pasowych to bez problemu będzie działał.
