Renault Scenic I 1998r woda na podłodze po prawej stronie.
AZUKS 20 Wrz 2013 10:20 5700 6
  • #1 12756680
    AZUKS
    Zakupiłem Renault Scenic I z 1998r. Prz wymianie akumulatora który znajduje się pod siedzeniem zauważyłem, że pod dywanikami z prawej strony z przodu i w tylnym schowku pod podłogą całe dywany są mokre, ta gąbka jest mokra, aż stoi woda. Dziwi mnie gdyż nie mam żadnej dziurki w podłodze solidnie sprawdziłem. Jedyne co mi przychodzi do głowy to szyberdach, a są aż dwa. Czy może się z niego pojawić woda na podłodze po prawej stronie, a jeśli tak to którędy. Zaobserwowałem, że na lewym przednim słupku przy suficie po dużych opadach było mokre, ale to po lewej a nie po prawej. Proszę o pomoc.
  • #6 12807068
    AZUKS
    speedy9 napisał:
    Z tego co kojarzę, to odpływ z szyberdachu jest z tyłu. Ale sprawdź odpływy w podszybiu z przodu. Lubią zapychać się liśćmi.
    Sprawdzałem, a nawet lałem wodę wszystko szybko spływa dziurą między błotnikiem, a podszybiem.
    Gzie na dole mogę znaleźć ujścia wody z szyberdachów, czy one są gdzieś zamaskowane, chodzi mi o przód i tył, gdyż u mnie są 2 szyberdach.
  • #7 12860279
    AZUKS
    Ujścia wody z szyberdachów znalazłem, były pod nadkolami z przodu i między zderzakiem, a błotnikiem z tyłu. Okazało się ,że były w dolnej części zalepione, gdy oczyściłem wypłynęła woda i po problemie. Zamykam temat. Dzięki za porady.
