Citroen Jumper 2,2 HDI 2008 rok - odpalanie tylko na plak'u
LongWay 21 Wrz 2013 11:49 14871 22
  • #1 12760538
    LongWay
    Mam problem z tym autem. Wymienione zostały: czujnik wału, czujnik wałka rozrządu, wyczyszczone wtryski, sprawdzone wszystkie przewody oraz sprawdzony komputer razem z nowym softem i nadal nic.
    Odpala tylko na plaku, ale jak tylko przestanie dostawać plaka gaśnie.
    Wcześniej auto gasło jak tylko silnik się nagrzał
    Ciśnienie na intercoolerze w normie.
    Gdzie jeszcze szukać usterki?
  • #3 12762258
    LongWay
    T5 Z tego co pamiętam to 500 ale jeszcze ustalę dokładnie z człowiekiem, który sprawdzał
  • #4 12762519
    Muhtar
    Proszę sprawdzi ciśnienie paliwa przy rozruchu.nie odpali jak nie bedzie ponad 300 barow.
  • #5 12762571
    LongWay
    ciśnienie jest ok
  • #6 12762616
    Muhtar
    Powiedz to jest ten najnowszy Jumper z silnikiem forda. Podaj mr nadwozia poszukam w dokumentacji technicznej.
  • #7 12762625
    LongWay
    niestety to ten z g....nym silnikiem forda
  • #8 12762642
    Muhtar
    Podaj VIN
    Odłacz od zaworu EGR kostke elektryczna i sprawdz jak odpala.
  • #9 12762701
    LongWay
    już odłączałem i nic EGR sprawny
    VIN
    VF7YDBMFC11543774
  • #10 12764919
    LongWay
    Muhtar wymyśliłeś coś?
  • #11 12765741
    Muhtar
    Widze ze auto jest krajowe, czy sa jakies defekty jezeli stak to podaj ich kody defektow.
    a tak na marginesie to masz akcje serwsiowa tzn. na gwarancji wymienia Ci w aytoryzowanym serwisie wyciagarke kola zapasowego. Zadzwon do najblizszego ASO i umow sie na wizyte.
  • #12 12766524
    LongWay
    co do kosza to wiem, ale to w tej sytuacji najmniejszy problem
    Defekt polega na tym, że auto nie odpala, chyba że ma podawany plak. Co do błędów jedynie czujnik ciśnienia turbiny, ale już wcześniej był uwalony więc nie wiążę tego z obecnym problemem.
    Chodzi mi jeszcze po głowie jakość paliwa - choć to mało może prawdopodobne. Podepnę osobny kubełek z możliwie najlepszym paliwem i zobaczę czy coś się zmieni. Kolega, który pożyczał ode mnie auto tankował paliwo więc może chciał przyoszczędzić... Czytałem gdzieś w necie, że czasem jak jest ciulowe paliwo albo ma zbyt dużo wody dzieją się podobne historie... ale coś czuje, że to mit :( tzn owszem jakość paliwa ma wpływ na pracę silnika, ale chociaż zagadał by niemrawo.
  • #14 12766607
    LongWay
    Chodzi tylko gdy ma podawany plak
  • #16 12766641
    LongWay
    wtryski wszystkie były czyszczone i szlifowane
  • #18 12766664
    LongWay
    wtryski zostały wymontowane, sprawdzone, czyszczenie - generalka prócz wymiany iglic ponieważ po czyszczeniu otwierały się prawidło
  • #19 12770127
    jurekk55
    Poziom 36  
    Pobożne życzenie . Układ to CP......? Wiesz jakie ma charakterystyczne cechy ? Czym się różni od Pierwszych CR-ów ?
  • #20 12770161
    kowal5
    może regulator cisnienia....
    rozumiem że po tych naprawach dobry filtr paliwa dałes
  • #21 12770795
    LongWay
    jurekk55 rozwiń proszę swoją myśl, bo póki co zadałeś pytania
    kowal5 regulator i filtr jest OK
  • #22 13010289
    viwaldi40
    Moim zdaniem jesli obecnie odpala jedynie na plaka (odrebne zasilanie paliwa - plak )to przyczyny raczej poszukiwal bym w ukladzie zasilania -sterowania wtryskami , skoro wg testu na listwie znajduje sie cisnienie medzy 200-230 bar rozruch ( starter elektryczny), i ponad 400 praca silnika to te elementy mechaniki , czyli pompa zostana definitywnie wykluczone .
    Przyczyny nalezy szukac w sterowanu wtryskami czyli wyszukaniu na biegunach napiec w granicy 50-70v dla wtryskow piezo i dla elektromagnetyka 12-12,5v .
    nalezy sprawdzic polaczenia ( przedzwonic przewody )z glownym sterownikiem i przekaznikiem skrzynki bsi ,za bsm to ostatecznosc .
  • #23 13555821
    LongWay
    no i sprawa rozwiązana - sorry za poślizg czasowy, ale zapomniałem zamknąć temat :/
    niestety błędem było bazowanie na jednym gościu, który rzekomo zna się na komputerach... Padł sterownik i czujniki (położenia wału i wałka rozrządu)
    Kieszeń przetargało, ale Jumper już na chodzie.
    Temat można zamykać
    Pozdro
