Mam vitare 3D rocznik 89r od 6 lat ostatnio postanowiłem trochę o nią zadbać wymieniłem jej olej po 3 latach i kupiłem nowe filtry i świece ...
Przy okazji postanowiłem wyregulować czujnik położenia przepustnicy zapłon i zawory.
Wszystko pięknie wyregulować ale uparłem się na to by sprawdzić OBD1.
Krosowanie masy na kabel nic nie dało. Lampka nic nie paliła
schematy i materiały sa dostępne na http://suzuki.info.pl/?t=2;3&a=19
Sprawdziłem czy jest przejście miedzy masą a kablem a13 niebiesko/żółtym tak samo czy Ecu daje masę na wyjściu na kablu fioletowo/żółtym.
Wszystko ok
ale kontrolka nie pali wiec po sprawdzenia licznika okazało sie ze ktoś usną problem przez wykręcenie żaróweczki ;(
Wstawiłem nową i mam teraz ciągle paląca się kontrolkę Check Engine
auto nie reaguje na podanie masy na złącze diagnostyczne i trochę jestem w kropce.
Czy może ma ktoś schemat elektryczny komputera bym mógł go po prostu zdiagnozować lub może ktoś miał już podobny przypadek i ze chce się podzielić obserwacjami...
Wszystko ok
