Passat B6 - błąd 000291 - Czujnik położenia przepustnicy (G69)
Wesoly79 21 Wrz 2013 21:30 7917 5
  • #1 12762658
    Wesoly79
    W VW Passat B6 2,0 TFSI przy dynamicznym przyspieszaniu, przy obrotach powyżej 3000 zapala się kontrolka EPC i ESP, czasem CHECK, i samochód traci moc. Przy spokojniejszej jeździe wszystko gaśnie i jest ok. W systemie pokazuje błąd 000291 - czujnik położenia przepustnicy (g69) P0123-001-sygnał za wysoki. Jaka diagnoza? Czy czyszczenie przepustnicy coś da? Jeśli tak, to jak to zrobić?
  • #2 12762714
    kwantor
    Wymień czujnik polożenia przepustnicy, lub sprawdź okablowanie.
    Zapala się ESP , bo czujnik podaje zbyt dużą wartość (brak masy- przerwa na ścieżce, lub zwarcie do plusa) i pewno opony zrywają kontakt z drogą na wskutek dużej mocy, lub wręcz sterownik silnika to widzi i ustala tryb awaryjny.
    To takie moje domysły.
  • #3 12762764
    Wesoly79
    ESP zapala się "na stałe" i świeci cały czas z EPC. To nie wygląda jak reakcja ESP na zerwanie przyczepności. Natomiast CHECK zapala się później w czasie jazdy albo nie zapala się wcale. Opcja ze zwarciem wydaje się prawdopodobna, chociaż usterka pojawia się tylko przy dynamicznej jeździe, np. ostatni błąd był przy 3327 obrotów/min, 100% obciążenia silnika, przy 114 km/h
    kwantor
    Kod błędu i jego opis jest dość klarowny ( to wina czujnika przepustnicy)
    Jeżeli sterownik na wyjściu potencjometru zobaczy +zasilania czujnika, to ograniczy wtrysk, aby zapobiec zniszczeniu silnika itp.
  • #5 12762822
    Wesoly79
    Dzięki, po niedzieli to sprawdzę... mam nadzieję, że to "tylko" to.
    Oczywiście będę wdzięczny za wszystkie dodatkowe podpowiedzi...
    Trochę zacząłem szukać tego czujnika (gdyby trzeba było wymienić) i nie bardzo mogę znaleźć do tego silnika... Czy przypadkiem ten model nie posiada czujnika zintegrowanego z przepustnica - co znaczy, że całość do wymiany?
  • #6 12849081
    Wesoly79
    Niestety cała przepustnica do wymiany...
