AMD Phenom II - Podkręcanie Amd Phenom II x6 1045T
sirhome 22 Wrz 2013 00:45 3957 10
  • #1 12763299
    sirhome
    Witam mam taką wielką prośbę kot by mi pomógł w podkręceniu mojego misiaka AMD Phenom II x6 1045T 2.7GHz (3.2Gz - turbo)
    Reszta podzespołów :
    MOBO: ASUS M5A78L-MLX v2 (na sekcji zasilania są 2 dosyć spore radiatory)
    GPU: Gigabyte GeForce GT440 512 (Turbo cache 1gb) Dosyć mocno podkręcona :)
    Cooler: Silentium PC HE924 Spartan PRO
    Ram: 8GB 2x4GB Patriot Memory
    Z góry dzieki za pomoc :)
    kontakt Skype :MrSirhome
    Pozdrawiam MrSirhome.
  • #2 12763527
    sPeRaCz.PL
    A czy ten komputer działa bez zasilacza ? Podaj jego markę oraz model.
  • #3 12766364
    sirhome
    Oj zapomniałem :P
    Zasilacz to OCZ CoreXStream 500W SLI
    mam go jakiś miesiąc i jestem z niego bardzo zadowolony małe wahania napięć podczas spoczynku a pod obciążeniem .
  • #4 12767499
    _haker_1
    Poziom 32  
    Ale w czym tu pomagac? Wchodzisz do biosu i zwiekszasz mnoznik/vcore. Zadnej filozofii w podstawowym oc nie ma.
  • #5 12768734
    pawelr98
    Ten procek jest zablokowany.
    Na początek trzeba zobaczyć ile HTT wyciągnie płyta. Na początek daj 250mhz. Następnie poustawiaj mnożnik cpu (na 10),nb ( na 8) ht link (na 8). Potem ustaw pamięci ram na nominalną szybkość. Następnym krokiem jest ustawienie 300mhz. Robisz tak samo ale dajesz mniejsze mnożniki.
    -cpu ( na 9)
    -nb (na 6-7)
    -ht link (na 6-7 )
    -pamięć na nominalne
    Jeśli komp nie wstanie przy 300 to daj parametr tRFC na 300ns(timingi ram-u) i podbij delikatnie napięcie dram( 1.55V-1.6V). Aczkolwiek mógłbyś podać nominalne parametry pracy pamięci bo pomoże nam tobie pomóc.
  • #6 12768828
    konior966
    Zamiast bawić się w podkręcanie procka który będzie ciągnąć więcej prądu i się nudzić lepiej byłoby wymienić grafikę na coś co nadaje się do czegoś więcej niż simsy.
  • #7 12769212
    sirhome
    Może grafy zajebistej nie mam konior966 ale mam dosyć mocno podkręconą i BF3 na wysokich ma 40FPS ,FarCry 3 na Wysokich około 40 a Crisis 3 na Normalnych to 50 więc nie narzekam Panie spec od 7 boleści ...
    I to chyba Logiczne że jak się podkręca procesor to więcej żre prądu.
    a co do ramu to taktowanie nominalne ma 1333Mhz
    A takiego procka jeszcze nie podkręcałem jedynie Intele z końcówką K i AMD BE gdzie wszędzie mnożnik jest odblokowany ;/ a ten niestety mnożnik jak już kolega nawet wspomniał ma zablokowany mnożnik ;/ I po prostu prosze ładnie aby ktoś mi jakoś wytułmaczył krok po kroku jak się podkręca bez mnożnika :P
  • #8 12769274
    konior966
    Zamiast atakować przeczytaj od początku do końca do końca
    konior966 napisał:
    i się nudzić
    I żre go niepotrzebnie, ten procesor będzie ograniczony przez tą kartę, o to też chodziło mi w poprzednim poście.
    PS Link
    i post kolegi pawelr98
    pawelr98 napisał:
    Z tą płytą to nigdzie nie zajedziesz. Do kręcenia thubana potrzeba:
    -mocnej sekcji zasilania (w układzie 8+2)
    -Wysokiej szyny HTT (300+)
    -Solidnego zasilacza (podaj model i markę to coś się dowiemy)
    Przy tej karcie podkręcanie to strata czasu. Ten komputer wygląda na typowego składaka z allegro.
    Jak widzę spełniłeś tylko jeden punkt (zasilacz).
  • #9 12769310
    sirhome
    nie ma czegos takiego jak ograniczenie procesora przez karte graficzną i karty przez procesor..
  • #10 12769366
    konior966
    W takim wypadku po co podkręcasz procesor, skoro według tego co właśnie napisałeś nie ogranicza Cię on?
