Xbox 360 - ładowanie pada MS Play&Charge nie działa poprawnie
Mion_Ando 22 Wrz 2013 08:22 3231 1
  • #1 12763485
    Mion_Ando
    Witam, mam takie zapytanie, co jest przyczyną, że nowy oryginalny pad MS wraz z akumulatorkiem i kablem Play&Charge nie działa jak należy, tzn. gdy podłącze ww. zestaw pod konsole lub pod komputer, mrugnie mi zielona lampka na wtyczce przychodzącej do pada i później się nie świeci, a nie ładuje, pad chodzi elegancko, jak podepnę go do komputera a konsola jest włączona tez działa, ale tylko jak podpięty pad do kabla, co to może się dziać ?
  • #2 13101589
    Roojozzo
    Sam mam ten zestaw i jest ok. Prawdopodobnie nie świeci ci się żadna lampka na kablu , bo bateria jest cała naładowana ;] A jeśli masz baterie rozładowaną i ci nie ładuje się to proponuje oddać na gwarancję zestaw , bo może to pad albo akumulator.
