Fabia 1,2/47kw - nie wchodzi na obroty po spawaniu wydechu
grzegorz 1 22 Wrz 2013 10:29 3492 8
  • #1 12763714
    grzegorz 1
    Witam kolegów. Mam do naprawy Fabię 1.2/47kw, właściciel spawał wydech nie odłączył akumulatora,po spawaniu okazało się że silnik wchodzi tylko do 3000obr, mimo ze pedał gazu wciśnięty do końca,wchodzi na 3000obr i słychać jak ecu odcina zapłon . Błędy są następujące: czujnik położenia wałka rozrządu/przerwa i brak podgrzewania sondy/przerwa. Czy te usterki mogą powodować tę awarię? Silnik jest też na LPG i tak samo się zachowuje. Proszę o sugestie.
  • #2 12763725
    kwantor
    Naturalnie, jedno i drugie jest bardzo ważne- prąd najzwyczajniej upalił kabel od sondy, lub grzałkę.
    Akumulatora nie musiał odpinać, ale powinien był wiedzieć, gdzie podłączyć mase spawarki.
    Szkoda, że nie do anteny radia.
  • #3 12763806
    grzegorz 1
    masę podłączył bezpośrednio do rury 20cm od punktu spawania. a obroty biegu jałowego ma falujące 600/900 a po wcisnieciu gazu do końca wchodzi tylko do 3000 .
    a po odłączeniu czujnika wałka rozrządu nie ma żadnej reakcji
  • #4 12765104
    Erwin123
    podmien ecu .
  • #5 12766041
    tatanka
    Nie odpowiedziales :!:
    3000 na postoju czy podczas jazdy :?:
  • #6 12766297
    grzegorz 1
    odpowiadam,,,,3000 obr.na biegu jałowym i podczas jazdy. mam podejrzenie że to łańcuszek przeskoczył...
  • #7 12766305
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Co ??????
  • #8 12766417
    grzegorz 1
    jak na postoju wdepne do końca to wchodzi na 3000, i jak jadę to max obr. też tylko 3000.
  • #9 12789737
    grzegorz 1
    przeskoczył łańcuszek o 3 zęby.....Zamykam temat
