Czy ktoś posiada opisy kostek sterownika ABS do polifta i przedlifta ? Czy złącze X2 w polifcie różni się od tego przedliftowego ? Bo komputer wcale nie widzi sterownika ABS. Mam założoną wiązkę pod deską i silnikową od przedlifta X18XE 96r, a wiązkę do ABS i świateł od polifta X18XE1 99r (nie założyłem przedliftowej wiązki ze względu na uszkodzoną samą wiązkę i spalony sterownik ABS). Dodam że na komputerze wyskoczył błąd P0500. Wychodziło by na to że to czujnik przedniego lewego koła. Ale mam 100% pewność że ten czujnik jest sprawny tak jak i sam komputer ABS z pompą która przed przekładką silnika i wiązek działała bez problemu. Komputer nie mógł połączyć się ze sterownikiem ABS, więc problem leży gdzieś z pewnością w przewodach które są na nie właściwych miejscach. Z tym że nie mogę znaleźć tych różnic. Myślę że problem tkwi w złączu X2 lub X14. Proszę o pomoc gdyż wyjeżdżam jutro za granicę i chciał bym mieć sprawny ABS i prędkościomierz.
