Może mi ktoś pomóc w obliczeniu odpowiedniej skrzyni basowej pod głośnik PowerBass PS-12??? Parametry poniżej:
Fs: 32,4 Hz
SD: 514,72 cm2
Vas: 81,58 L
Cms: 216,85 uM/N
Mms: 111,4 g
BL: 11,32
Qms: 7,42
Qes: 0,55
Qts: 0,51
No: 0,488 %
SPL: 91 dB
Xmax: 8 mm
Lepiej dać tylną ściankę pochyloną lekko czy pionowo wszystkie??
Mam też prośbę do administracji a szczególnie do moderatora powalla o nieusuwanie mojego postu za każdym razem gdy się o coś zapytam. To forum chyba jest po to aby pomagać a nie usuwać każdy post?! Nie znalazłem na necie tematu chociaż trochę nawiązującego do mojego problemu, są tylko dotyczące skrzyń 30l albo powyżej 50l lub 25l lecz tam też nie ma dokładnych opisów.
Fs: 32,4 Hz
SD: 514,72 cm2
Vas: 81,58 L
Cms: 216,85 uM/N
Mms: 111,4 g
BL: 11,32
Qms: 7,42
Qes: 0,55
Qts: 0,51
No: 0,488 %
SPL: 91 dB
Xmax: 8 mm
