VW Caddy 1,9 TDI 2002 - długie kręcenie rozrusznika przy zimnym silniku rano
krystian k 22 Wrz 2013 15:04 4014 11
  • #1 12764997
    krystian k
    Specjalista - kserokopiarki
    Mam takie auto VW Caddy 1,9 Tdi 90KM i od ok 6 miesięcy nie wiem co jest ?
    Codziennie rano jak odpalam, to rozrusznik kręci 10- 15 razy zanim zaskoczy . Silnik pracuje ładnie mruczy jak diesel powinien, a że miałem ich kilka mogę chyba tak to określić . Jak już odpali to dosłownie wszystko jest w porządku , moc i inne układy działają . Po wyłączeniu silnika i uruchomieniu nawet po minucie czy 2 godzinach odpala za pierwszym razem .
  • #2 12765059
    Aleksander_01
    Wstaw zaworek zwrotny, zobaczymy.
  • #3 12765126
    johnny99
    A jak kręci ten rozrusznik? Normalnie czy trochę się męczy.
    Mało informacji podałeś.
    Z tych informacji może to być wszystko. Od paliwa, poprzez rozrusznik, akumulator albo czujniki temperatury czy położenia wałów.
  • #4 12767721
    krystian k
    Rozrusznik kreci bardzo dobrze , nie meczy się
    Taki efekt jest tylko przy dłuższym postoju . Wystarczy jak motor się uruchomi , nawet nie musisz autem jechać , zgasisz go i uruchamiając ponownie odpala normalnie po jednym obrocie rozrusznika i cały dzień można jeździć i odpalać 30 razy i uruchamia się zawsze od pierwszego razu .
  • #5 12767749
    jerry1960
    Poziom 36  
    Świece żarowe grzeją.
  • #6 12767784
    johnny99
    Świece żarowe możesz sprawdzić. Podobnie czujnik położenia wału korbowego, czujnik temperatury oraz rozrusznik. No oczywiście musisz mieć tylko komputer do tego.
    Zresztą bez komputera to wymienisz pół silnika metodą prób i błędów i jeszcze się okaże że to nie to.
    Sczytaj błędy. Jak już będziesz miał komputer to sprawdź też czy wtryski nie są już do wymiany/regeneracji.
    Wyciągnij z niego jak najwięcej informacji. Może się coś z tego ułoży :D
  • #7 12767812
    krystian k
    Świece są nowe
  • #8 12767889
    jerry1960
    Poziom 36  
    Świece nowe ,a zasilanie do nich dochodzi.
  • #9 12767922
    johnny99
    No wlasnie sprawdz zasilanie swiec. Moze to tylko jakisz przekaznik i nie masz zasilania.
  • #10 12769936
    Profek1
    Warunkowo odblokowany
    U znajomego padnięty był wtryskiwacz sterujacy może warto go sprawdzić.Objawy były podobne.
  • #11 12770793
    robert199
    dobrze było by wyjasnic kwestie czy jest to na pompowtryskach czy na pompie.
    Bardziej prawdopodobne ze na pompie.
    "zdrowy" tdi bez swiec odpala do -10 sprawdzone z doświadczenia.
    jesli nie swiece to paliwo sie cofa.
  • #12 13087977
    krystian k
    Okazało się że wadliwy był rozrusznik, po jego wymianie na całkowicie nowy za 235zł problem zniknął .
    Temat do zamknięcia
