Wybór głośników 6x9: Powerbass S693 czy Peiying PY-IN6901M do radia Kenwood?
Damek188 22 Wrz 2013 15:42 2460 9
  • #1 12765139
    Damek188
    Witam mam dylemat które głosniki wybrac nie znam się za bardzo na tych sprawach
    mam na oku głosniki
    Powerbass s693 6x9 lub Peiying PY-IN6901M 6x9
    czy jeśli podłącze je do samego radia KENWOOD KDC-U31R będzie to jakoś fajnie grało?
  • #2 12765457
    Zenek1988
    Pierwsze mogą słabo grać pod radiem a drugie to typowa chińszczyzna czyli pewnie zagrają kiepsko niezależnie od tego pod co je podłączysz. Szukaj głośników z małą mocą pod samo radio. Czemu akurat 6x9 i to trójdrożne? Gdzie chcesz je zamontować?
  • #3 12765486
    Damek188
    W samochodzie montowane mam głosniki z przodu 87mm a z tyłu 100mm wiec rewelacji nie ma
    Chce je umiescic w tylnej półce i nie chce wydawać zbyt duzo na audio
  • #4 12765596
    Zenek1988
    Mnie szkoda byłoby ciąć półkę na te głośniki. Tym bardziej że już masz komplet głośników więc albo musiałbyś podpiąć je razem z tymi 100mm albo zamiast nich pod radio. Nie da się z przodu zamontować większych głośników? Co to za auto?
  • #5 12765626
    Damek188
    Punto 1. Z przodu głosniki są montowane w podszybiu a tylne obok słupka ogolnie to te seryjne głosniki beznadzieja. Chciałbym w miare dobre brzmienie i jakis fajny basik ale z tak małych głosników chyba tego się nie da osiągnąc. Co proponujesz zamiast tych 6x9?
  • #6 12765746
    Zenek1988
    Dobrego brzmienia nie uzyskasz dodając dodatkowe głośniki. Szczególnie zamontowane w półce. Basu może trochę dojdzie bo rzeczywiście z tych seryjnych nic nie uzyskasz. Może lepiej byłoby zamontować w drzwiach głośniki.
  • #7 12765768
    Damek188
    Nie chce dodawać głosników chce zamienic stare na jakies inne poprostu. Zamonotowanie głosników w drzwiach wiąze się z kosztami musiałbym zrobic panele na nie bo nie mam miejsca na głosniki w drzwiach. Jaką maksymalną moc proponujesz pod samo radio ( ile RMS) ?
  • #8 12765801
    Zenek1988
    Trochę mdfu, materiału do obicia i chęci wystarczy. A normalny zestaw odseparowany 165mm na pewno zagra lepiej niż byle jakie jajka w półce. Pod samo radio warto szukać głośniki o mocy poniżej 40W rms i dużej skuteczności.
  • #9 12765823
    Damek188
    Mozesz mi powiedziec jakie koszta są zrobienia paneli pod takie głosniki 165mm?
  • #10 12765902
    Zenek1988
    Najprostsze panele to mogą być same dystanse obite materiałem. Nie wiem jak wyglądają drzwi w puncie i ile miejsca jest między tapicerką a blachą w drzwiach. Musisz na pewno dać dystans między blachę a tapicerkę. Dalej wycinasz otwór w tapicerce i od zewnątrz np dystans z zewnętrzną średnicą taką jak osłony głośników i boki obijasz materiałem. Ewentualnie można pomalować farbą strukturalną. Koszt zależy jaki panel będziesz chciał wykonać. Im więcej będzie trzeba materiałów na nie tym będą droższe. O kosztach ci dużo nie powiem bo nie robiłem jeszcze paneli. Pewnie nie mniej jak 50 zł będziesz musiał przeznaczyć jeśli sam będziesz wszystko robił.
