Optymalizacja wentylacji w obudowie Cooler Master Cosmos II - wymiana wentylatorów
PanFrodo 22 Wrz 2013 19:09 1566 6
  • #1 12765992
    PanFrodo
    Jak w temacie posiadam obudowę cooler master cosmos II trochę poczytałem i dowiedziałem się że obudowa jest bardzo dobra natomiast fabryczne wentylatory to już inna bajka.
    Wygląda to następująco:
    Obudowa zawiera fabryczne wentylatory
    Przód 1x200mm 700 rpm
    Góra 1x120mm 1200 rpm
    tył 1x140mm 1200 rpm
    dolne zatoki hd 2x120mm 1200rpm
    Opcjonalnie do zamontowania:
    Góra 2x120 mm
    bok prawy 2x120 mm
    środkowe zatoki hd 1x120mm
    Moja zmiana będzie polegała na tym że Fabryczne wentylatory zamieniam na :
    Przód 1x200mm : BitFenix Spectre PRO 200mm biały - niebieski LED 900 Obrotów
    Góra 1x120mm: Noctua 120mm NF-P12-PWM ( NF-P12-PWM ) x1 ustawie na 1300 obrotow
    Tył 1x140mm: Noctua NF-A14 PWM x1 ustawie na 1500 obrotów
    Dolne zatoki hd 2x120 mm : Noctua 120mm NF-P12-PWM ( NF-P12-PWM ) x 2 ustawie na 1300 obrotów
    Opcjonalne będą wyglądać tak;
    Góra 2x120 mm : tutaj chłodzeie wodne Cooler Master Eisberg 240L Prestige RL-EB24-16FK-R1
    Bok prawy 2x120 mm : Noctua 120mm NF-P12-PWM ( NF-P12-PWM ) x2 ustawie na 1300 obrotów
    Środkowe zatoki 1x120mm : Noctua 120mm NF-P12-PWM ( NF-P12-PWM ) x1 ustawie na 1300 obrotów
    Moje pytania to:
    1.Czy ten system wentylatorów będzie wydajny?
    2.Czy nie przesadziłem z obrotami?
    3.Czy nie będzie zbytnio za dużego hałasu ze względu na dużą ilość wentylatorów?
    4.Które wentylatory ustawić na wydmuchiwanie powietrza a które na wciąganie powietrza do środka??
    Z góry dziękuje za wszelką pomoc ta obudowa ma naprawdę "wielkie" zastosowania i ciężko ją optymalnie ogarnąć bez pomocy.
    Popraw błędy. marek216
  • #2 12766207
    11111olo
    1. Wydajnie to może będzie ale czy zależy Ci tylko na wydajności czy także na ciszy?
    2. j/w
    3. j/w
    4. Wentylatory montuj zgodnie z zaleceniami producenta obudowy.
  • #3 12766241
    PanFrodo
    Przede wszystkim stawiam na wydajność,co do zaleceń producenta to nie widzę nigdzie jak ustawić wentylatory na wydmuchiwanie powietrza a które na wciąganie powietrza i dlatego szukam porady na elektrodzie.
  • #4 12766863
    11111olo
    Wszystkie z przodu, na spodzie i z boku są nawiewne, a z góry i tyłu wywiewne.
    Swoją drogą obudowa jest genialna ale ta cena...
  • #5 12767629
    PanFrodo
    U góry jest Noctua 120mm NF-P12-PWM ( NF-P12-PWM ) 1300 obrotow i chłodzenie wodne Cooler Master Eisberg 240L Prestige.
    Rozumiem że wentylatory chłodzenia wodnego też na wywiewne ustawić bo własnie one siedzą w dwuch z trzech dostepnych górnych slotów.
  • #6 12767756
    11111olo
    Na górze daj koniecznie wywiew.
  • #7 12769661
    PanFrodo
    Dzięki za pomoc tak zrobiłem wydajność jest kozacka.
