Audi A3 8L 1999 - Pisk w tylnym lewym kole, nalot na tarczy, zacisk?
radzixxx 23 Wrz 2013 16:27 3321 4
  • #1 12769075
    radzixxx
    Mam pytanie, a mianowicie zauważyłem w audi a3 ze popiskuje mi tylne lewe kolo podczas ruszania po podniesieniu i kręceniu ręka nic nie slychac ale widać ze tarcza jak by się słabiej świeciła od pozostałych. Tzn jest nie wielki nalot "rdzy"i chropowata troszke. Czy to moze byc wina zacisku ze tak jak by do konca nie odpuszczał lecz hamulce sa sprawne. Ale logicznie myśląc jeśli by nie odpuszczało to tarcza by była świecąca no i nadmiernie by sie grzało wszystko.
    Więc co to może być?? Z góry dzięki
  • #2 12769083
    Sołtys_Elbląga
    Mogą być hamulce. Przyjedź to Ci sprawdzę jak daleko do mechaników.
  • #3 12769532
    _ADIN_
    Dotknij zewnętrznej krawędzi tarczy czy nie masz zrobionego rantu. Identyczny problem miałem w citroenie berlingo, po prostu wynikał on ze zbyt dużego zużycia tarcz, po przeszlifowaniu rantu szlifierką kątową wszystko ustało.
  • #4 12769584
    Sołtys_Elbląga
    Dzięki Tobie jestem bogatszy o nowe doświadczenie. Dziękuję.
  • #5 12770520
    radzixxx
    ADINNo wlasnie tak mi sie wydawalo ze to moze byc o ten rant lecz nie mam pewnosci bo jednak sa troche zuzyte. sprawdze to
