Postanowiłem przerobić RT3 na RD3. Wtyczkę przerobiłem na ISO tylko problem jest bo nie mogę podłączyć ekranu. Znalazłem schemat na którym trzeba tylko 5 pinów podłączyć, ale robię tak i nic. Typ wyświetlacza to EMF-B. Dodam ze radio nie działa, zaczyna działać tylko wtedy gdy podłączy się pp2000 i wejdzie w radio. Potrzebuje schemat jak podłączyć ekran.
Tak Vany podlaczone. Na jednym jest 4V a drugim 1V. Wyswietlacz podlaczam zgodnie z tym schematem "Radia z magistralą Multiplex - samochody z modułem BSI (lata 2000-2005)"
W BSI zmienilem z RT3 na RD3 i teraz przy globalnym tescie wykrywa radio bo udalo mi sie zmienic VIN tylko wyswietlacz nie rusza.
Kostke RT3 na RD3 przerabialem z tego schematu :
Connecteur A du RT3 Connecteurs A et B du RD3
01 + haut-parleur ARD B1
02 + haut-parleur AVD (tweeters + woofer) B3
03 + haut-parleur AVG (tweeters + woofer) B5
04 + haut-parleur ARG B7
05 - haut-parleur ARD B2
06 - haut-parleur AVD (tweeters + woofer) B4
07 - haut-parleur AVG (tweeters + woofer) B6
08 - haut-parleur ARG B8
09 Alimentation en + permanent : écran multifonctions non connecté
10 Alimentation VAN DATA / A3
11 + 12V amplificateur HiFi ou alimentation amplificateur d'antennes A5
12 + 12V permanent alimentation télématique écran multifonctions A7
13 Alimentation VAN DATA A2
14 + VAN A4
15 Masse : écran multifonctions de type CT non connecté
16 Masse : générale de l'alimentation A8
Connecteur B du RT3
01 - alimentation ventilateur externe 03 du ventilateur
02 - haut-parleur appel d'urgence A6 du RD3
03 Masse : signal de microphone 01 micro
04 Entrée audio droit auxiliaire AUX boite à gant
05 Bus CAN LOW (uniquement pour écran multifonction) 06 de l’écran
06 Commande de réveil de l'écran (ON / OFF écran multifonctions) 03 de l’écran
07 + alimentation ventilateur externe 01 du ventilateur
08 + haut-parleur appel d'urgence A2 du RD3
09 Signal de microphone + 03 du micro
10 Signal d'entrée audio gauche auxiliaire AUX boite à gant
11 Masse : entrée audio auxiliaire AUX boite à gant
12 Bus CAN HIGH (uniquement pour écran multifonction) 04 de l’écran
Z kosti B z RT3 nie podlaczalem nic.
@Edit Temat rozwiazany. Radio zeby dzialalo musi dzialac wyswietlacz a do wyswietlacza brakowalo jeszczce jednej szyny VAN z klimatyzacji. Zamieszczam schemat co i jak dokladnie.
