Maluch diesel jak przerobić silnik maluszka
marcin94a 23 Wrz 2013 19:39 18042 15
  • #1 12769863
    marcin94a
    Witam, chce przerobić silnik benzynowy fiata 126p na silnik dieslowski, czy jest to możliwe? wiem ze musiał bym dołożyć pompę wtryskową, wtryskiwacze ale od czego? jedyne co mi przychodzi do głowy to nasz ursus c330;) pozdrawiam
  • #2 12769887
    trans-serwis
    Nie wiem co bierzesz, ale bierz połowę.
  • #4 12769919
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Nie wiem co bierzesz ale daj trochę . :D
  • #6 12769995
    Mad Max
    Maluch diesel jak przerobić silnik maluszka Maluch diesel jak przerobić silnik maluszka Maluch diesel jak przerobić silnik maluszka Maluch diesel jak przerobić silnik maluszka Maluch diesel jak przerobić silnik maluszka
    Ci z OBR-u musieli brać to samo :)
  • #7 12769996
    jerry1960
    Poziom 36  
    Jakie ciśnienie sprężania ma diesel , a jakie silnik malucha. Temat zakrawa na żart.
  • #8 12770061
    Sołtys_Elbląga
    Przy tej masie spalanie byłoby wręcz małe. Stanowczo śmiem twierdzić że w trasie ten maluch produkowałby ropę. Więc to nie taki głupi pomysł.
  • #9 12770068
    Karaczan
    Poziom 41  
    To że silnik malucha telepie i jest głośny to nie wystarczy by był dieslem.
    Może jakbyś smołą zalał zamiast oleju i przerobił rozrusznik na 48v coby to ukręcił...
    Ale nie, blok ci rozerwie a czapki wyskoczą ;)
    Dolewaj ON do Pb95 to będziesz miał hybrydę, może to przepali.
    Nie wiem co bierzesz ale bierz 1/4, 1/4 daj mnie, a połowę wlej do studni, sołtys z resztą będą zadowoleni ;)
  • #10 12770092
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Panowiie ,w latach osiemdzieśiątych pokazywali jakiegoś gościa w TV, który przerobił motor malucha do zasilania ON .Proponował bym skontaktować się z panem Zientarskim lub tym co prowadzi program Legendy PRLu .
    Chociaż pewnie łatwiej by było znależć chodzący motor Daychatsu szarada chyba o pojemności 1,1L i go dostosować do malucha-te silniki paliły 3 litry na setkę[bryła wielkości Tico]
  • #11 12770123
    Alfred_92
    Poziom 33  
    To był silnik Kubota 800cm³ 24 KM,nie został wprowadzony do użytku seryjnego ze względu na to że maluch z tym dieslem byłby zbyt drogi.
  • #12 12770189
    partyzancik
    Rozkminiaj silniki z firmy Hatz diesel lub jakieś małe trzycylindrowe od mini traktorków (kubota , yanmar, mitsubishi , hinomoto, iseki itp).
    silnika malucha nie przerobisz na diesel
    (trzeba co najmniej 2 do 3x zwiększyć stopień sprężania wykonując nowe tłoki z komorą spalania w środku przy czym nie wiadomo jak będą współpracować z głowicą,
    Wskazane jest zwiększenie skoku tłoka (za pomocą nowego kutego i azotowanego wału korbowanego wykonanego na specjalne zamówienie za grubą forsę) i jego średnicy przez roztoczenie tulei. )
    Pompy wtryskowej z t25 i ciapa tam nie wsadzisz bo trzeba dopasować kąt wtrysku i rozwiązać problem napędu i smarowania pompy. Pompy takie nie będą pasować bo w ciągnikach tłoki chodzą w przeciwnych kierunkach a w maluchu w tą samą .
    Wymieniając silnik na jakąś małą trójkę pamiętaj aby obracała się w tą samą stronę co piecyk w 126p , sprzęgło trzeba zaadaptować ze 126 , połączenie obudowy i wałka to też da się rozkminić , zawieszenie silnika też należy przekonstruować + chłodnice , termostat , węże w środkowym kanale i mała nagrzewnica pod deską (szyby i stopy)ale co najważniejsze...
    ... zastosuj sie do rady kolegi trans-serwis
  • #13 12770232
    Błażej
    A tak na poważniej - nie ma szans, by silnik malucha przerobić na diesla. Ten silnik po prostu się rozleci. Jednak nie ma problemu, by malucha przerobić na diesla. Trzeba tylko znaleźć odpowiedni silnik. Czy to ze sprzętu budowlanego, czy generatora, czy podobne. Kłaniają się tutaj firmy Kubota, Janmar, Hatz (te jakiś Niemiec wstawiał do motocykli Dniepr). Ewentualnie najmniejszy chyba na rynku samochodowy diesel z daihatsu.
  • #14 12770452
    Strumien swiadomosci swia
    A czemu akurat chcesz diesla wkładać , włóż szlifierke z hondy lub kawasaki.
    Przynajmniej pojeździsz sobie, a nie będziesz wiecznie umorusamy ON-em.
    I chmurą czarnego dymu z tłumnika.
  • #15 12770605
    marcin94a
    Panowie nie wierze że się nie da, wiem że nie jest to proste wyzwanie ale... każdy robi swapy itp a ja chce zrobić coś czego nikt nie ma, założyłem się z nauczycielem w szkole że jest to możliwe, mój profesor smiał się z diesla zasilanego lpg więc... chce żeby mu kopara opadła;D ten silnik ma poprostu odpalić aby pokazać "ze się da" nie bedzie wlożony do maluszka no chyba ze bedzie dobrze to chodzilo;D słyszałem o gościu który przerobił taki silnik PRZEROBIŁ nie wymienił, zwięksenie stopnia sprężania chciałem uzyskać poprzez planowanie głowicy, silnik obecnie rozebrany na częsci pierwsze po złożeniu i odpaleniu bede próbował go przerabiać na diesla, tak poprostu z pasji a nie dlatego, że jest to opłacalne czy też nie;)
  • #16 12770642
    Przemo9826
    Z powodu podejrzeń o zlinczowanie autora tematu, temat zamykam.
