Seicento 900 - Nierówna praca silnika, gaśnie w czasie jazdy
Smigiel28 23 Wrz 2013 19:52 9471 6
  • #1 12769934
    Smigiel28
    Seicento 900 1998 r. 130 kkm.
    Na wolnych obrotach nierówna praca (wypadanie zapłonów, czuć na fotelu i ręką na silniku - akurat ten objaw występuje od lat kilku). Ostatnio zaczął gasnąć w czasie jazdy - bez jakiejkolwiek regularności. Jedzie się normalnie, potem chwila zamulanie, zaświecają się kontrolki, łapie i jedzie dalej.
    Zrobione bez efektów:
    wymienione świece iskra i przewody zapłonowe sentech
    filtry powietrza i paliwa
    wyczyszczona masa
    posprawdzane wężyki podciśnienia i przewód do serwa - brak nieszczelności
    powypinane i poczyszczone wszystkie styki jakie udało się zlokalizować
    szczelina na czujniku wału ok 1mm
    Po badaniu na diagnoskopie:
    temp. powietrza i silnika w normie, ciśnienie ssania 288 mmHg na jałowym, brak zarejestrowanych błędów, jedyne co widać to wahania wyprzedzenia zapłonu od 8 do 15 stopni na jałowym, sonda pracuje krokowy pracuje.
    I co się dzieje? Niby wszystko OK ale jednak coś nie tak. Co pominąłem podczas sprawdzania? Co jeszcze może być nie tak?
  • #2 12769977
    jerry1960
    Poziom 36  
    Sprawdź ciśnienie sprężania.Jaki kolor świec .
  • #3 12770053
    Profek1
    Warunkowo odblokowany
    Ja sprawdziłbym czujnik położenia wału korbowego.
  • #4 12770412
    Smigiel28
    Ciśnienie sprawdzę, świece 1 i 4 czyste i kolor kawa z mlekiem, 2 i 3 lekko przyczerniałe ale też czyste.
  • #5 12772040
    sandamiano
    Poziom 30  
    Zamień same cewki zapłonowe. Jeśli kolor świec 2 i 3 się poprawi a 1-4 przyczerni to może być wina cewki. Z drugiej strony cylindry 2 i 3 są pod samą przepustnicą i często są zasilane bogatszą mieszanką
  • #6 12774180
    darek9512
    Jeżeli zaczyna nierówno pracować jak się trochę zagrzeje silnik to poszła uszczelka pod glowica
  • #7 12774835
    Smigiel28
    Uszczelka zmieniana 3 lata temu (jakieś 30 kkm). Płynu nie ubywa, nie gazuje w zbiorniku, olej czysty.
