Wózek (skuter) inwalidzki - migająca czerwona dioda.
23 Wrz 2013 20:42 6054 3
  • Poziom 13  
    Trafił do mnie od znajomego wózek inwalidzki:
    Sterownik silnika:
    Ktoś go wcześniej naprawiał, były popalone ścieżki na płytce pod kierownicą, wymieniłem też tranzystor TIP122. Sprawdziłem "na krótko" silnik podłączony do akumulatora działa. Potencjometry (2) sprawne, mają wartości jak na obudowie. Włączniki OK. W sterowniku nie widać uszkodzeń, półprzewodniki i oporniki pomierzone -ok. Silnik oczywiście nie działa. Światła i sygnał działają. Dioda czerwona "status" na "tablicy rozdzielczej miga - 8 krótkich i 1 długi.
    Prawdopodobnie to jakiś błąd zapisany. Jak to skasować?
    Więcej fotek w dużej rozdzielczości: http://fmix.pl/album/108096/wozek-inwalidzki/1
    Pozdrawiam - Waldek
    Proszę poprawić post, edytując prawidłowo wstawić zdjęcie/a/.
    Zgodnie z >>> Instrukcja zamieszczania i edycji obrazków na forum >>
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2053101.html
    ANUBIS
  • Admin DIY, Automatyka
  • Poziom 26  
    Nie znam modelu ale 90% takich przypadków to własnie potencjometr gazu.
    Układ sprawdza czy jest na 0 jeśli nie jest wywala błąd.
    Więc należało by zamiast potencjometru gazu zastosować zwykły opornik. I sprawdzić czy dalej jest błąd.
    Napisz do Sady on będzie pewnie wiedział co to za błąd.
  • Poziom 13  
    Witam!
    Podmieniłem potencjometr na 2 oporniki i nie zmieniło sytuacji. Potencjometr wyregulowałem tak aby na ślizgaczu ( środek) była połowa oporu 2,5k. (Potencjometr ma 5k) Dalej dioda miga, nic się nie zmieniło. Na skrajnych nóżkach potencjometru jest napięcie 4,5V. W spoczynku potencjometr dzieli tą wartość na połowę.
    Pozdrawiam - Waldek
