Głośny wentylator procesora.
filip6464 23 Wrz 2013 23:49 3696 11
  • #1 23 Wrz 2013 23:49
    filip6464
    Mam problem z głośnym działaniem mojego wentylatora. Jestem zielony w tych sprawach, ale podejrzewam, że coś jest nie tak. W stanie spoczynku jest wszystko ok. Problemy zaczynają się przy włączeniu jakiejś gry (nie są to jakieś wymagające gry). Wentylator chodzi wtedy ewidentnie szybciej, a temperatury podskakują. Komputer kupiony przed 9 miesiącami, czyszczony niedawno (ogólne odkurzanie, powierzchowne czyszczenie karty graficznej, przedmuchanie powietrzem zasilacza, odkurzenie wentylatorów, czyszczenie radiatora bez zdejmowania). Mam w komputerze dwa wentylatory (pomijając zasilacz), jeden obowiązkowy dmucha na radiator, drugi wpompowuje powietrze do obudowy (z tyłu obudowy pod zasilaczem). Obudowa jest dziurkowana na wysokości procesora. Zrobiłem zrzuty temp. podzespołów. W stanie spoczynku, i podczas włączenia jednej gry.
    Specyfikacja:
    Phenom II x4 965
    Nvidia GTX 650
    Wentylator wypompowujący Zefir
    Jak jest ktoś spostrzegawczy to zobaczy, że zmienia się też prędkość wentylatora od CPU :)
    0 11
    #2 23 Wrz 2013 23:59
    Robert B
    Bez sensu. Kto go tak założył? Pomysłowy Dobromir czy jak? Odwróć albo jeszcze lepiej przenieś na przód. Wentylator wtłaczający do obudowy powinien być z przodu, jeżeli zasilacz jest z tyłu.
    0
    #3 24 Wrz 2013 11:04
    safbot1st
    3971rpm - to prawie helikopter.
    Z temperaturami na poziomie 50st C w stresie można sobie pozwolić na zmniejszenie tych troszkę za wysokich obrotów (dla ucha i spokoju)
    W BIOSie w zakładce Power Menu -> HW Monitor Configuration ->
    Pobaw się ustawieniami:
    CPU/ Chasis FAN speed
    oraz
    Spróbuj włączyć funkcję CPU Q-FAN function = Enabled.
    ps.Przeczytaj w końcu manual od swojej płyty gł.!
    Po zapisaniu biosu wykonaj ponownie screeny w spoczynku i stresie i wklej tutaj ku potomności.
    0
  • #4 24 Wrz 2013 16:10
    filip6464
    Niestety nie mam jak zamontować wentylatora z przodu, lecz odwróciłem go z tyłu, żeby wypompowywał powietrze i widać efekty. Dzięki :)
    oraz
    Wchodziłem już wcześniej sam w tamtą zakładkę i faktycznie jest tam coś takiego jak CPU Q-FAN function ale już miałem ją włączoną. Co do manualnych ustawień CPU/ Chasis FAN speed to nie było możliwości, ale odwróciłem wentylator w obudowie i widać efekty. Dzięki za pomoc :D
    Mam pytanie, czy aktualne temperatury nie są za wysokie? (tak przy okazji pytam)
    0
  • #5 24 Wrz 2013 16:17
    safbot1st
    To wyłączyć i sprawdzić obroty - z tego co widzę pod stresem są już o 1000rpm niższe, więc poprawny montaż wentylatora w obudowie pomógł.
    Temperatury jak najbardziej ok.
    0
  • #6 01 Paź 2013 16:58
    LeCezar
    Pozwolę się podpiąć pod ten temat, ponieważ mam podobny problem. Jakiś czas temu zaczął mi buczeć wentylator od procesora, więc rozkręciłem wszystko, przedmuchałem sprężonym powietrzem i zmontowałem od nowa. Wszystko było ładnie pięknie, ale ostatnio znowu zaczął buczeć i tutaj już mu nic nie pomaga. Pasta termoprzewodząca wymieniona dzisiaj (firma. Revoltec - Thermal Grease Diamond).
    Zauważyłem, że wentylator ma cały czas takie same obroty, niezależnie od obciążenia procesora oraz, że gdy wentylator jest wyjęty z radiatora, to nie hałasuje (więc dziwnym trafem obwiniam radiator) oraz wskakuje na wyższe obroty. Po powrocie do radiatora jakby mu siły odjęto.
    Parę zrzutów z temperatur:
    Bez obciążenia:
    W grze:
    Czasami temperatura dochodziła do 50 stopni, ale obroty pozostały te same.
    Sprawdziłem również w biosie to co poradziliście, ale nie znalazłem opcji takiej jak
    Coś radzicie ?
    0
  • #7 01 Paź 2013 17:08
    Robert B
    LeCezar napisał:
    Coś radzicie ?
    Tak. Podać model płyty głównej.
    0
  • #8 01 Paź 2013 17:33
    LeCezar
    MSI MS-7528 ver. 1.0, Procesor: Intel Core 2 Duo E7200.
    0
  • #9 01 Paź 2013 17:36
    safbot1st
    LeCezar napisał:
    Coś radzicie ?
    Zakładać swoje tematy bo potem jadę odruchowo na góre i nie wiem, o co kaman, poza tym w tabelce z tematem nie pokazuje się Twój nick.
    Twój wentylator wchodzi w rezonans z innymi elementami lub o nie ociera/opiera się.
    Sprawdź to.
    0
  • #10 01 Paź 2013 17:45
    LeCezar
    Na pewno nie ociera/opiera się o żadne inne elementy, nie dotyka też radiatora w żaden sposób podczas obrotów.
    0
  • #11 01 Paź 2013 18:07
    safbot1st
    Więc przekazuje drgania albo coś luźno lata i wpada w rezonans - kabelki, mocowanie wentylatora - ten stelaż plastikowy itp.
    Wiesz co to jest rezonans?
    Jak w samochodzie - czasem coś jest niedomknięte, poluzowane i hałasuje.
    Łożysko i środek wentylatora czyszczone/ smarowane?
    Albo jest już tak stary, że będzię hałasować ze starości - i trzeba go wymienić.
    0
  • #12 01 Paź 2013 18:07
    Robert B
    Coś radzicie ?
    Oczywiście. Wystarczy przeczytać co jest na ten temat w instrukcji do płyty, na stronach 3-16 oraz A-3.
    http://pl.wikipedia.org/wiki/RTFM
    0
  Szukaj w 5mln produktów
