Tramigo T22 Lokalozator gps - Nie chce się właczyc.
cola_ldz 24 Wrz 2013 11:34 1473 7
  • #1 12771767
    cola_ldz
    Witam. Kupiłem na ebayu lokalizator gps Tramigo T22. Lokalizator jest nowy jednak dłuższy czas przeleżał w magazynie. Bateria w lokalizatorze jest litowo-jonowa 3.7v 1300mAh. W instrukcji jest napisane aby pierwsze ładowanie trwało 3,5h przez ładowarkę sieciową lub z zapalniczki samochodowej jednak w zestawie jest tylko kabel usb i przejściówka do zapalniczki. Ładowałem przez podłączenie do PC jednak po określonym czasie urządzenie nie chce się włączyć.
    Teraz zastanawiam sie czy może problemem jest bateria. Czy istnieje jakiś sposób na sprawdzenie jej poza wymiana na nowa?
  • #2 12772464
    wiesiekj
    Woltomierz w łapki i zmierzyć napięcie na baterii.
  • #3 12772551
    cola_ldz
    Sprawdzone, brak napiecia. Czyli bateria jest padnieta? Rozumiem że na wet nowa nigdy nie ładowana bateria powinna miec jakies napiecie tak ?
  • #4 12772623
    wiesiekj
    Możesz próbować zostawić pod ładowarką na kilkanaście godzin, może podniesie się. Normalnie bateria li-jon bez napięcia do utylizacji.
    Odradzam bawić się wyższym napięciem ładowania, potrafią wybuchać:
    http://www.youtube.com/watch?v=SMy2_qNO2Y0 i inne
  • #5 12773011
    cola_ldz
    Wystarczy podłaczenie pod pc czy musi być z ładowarki sieciowej?
  • #6 12778868
    manta
    Podłączyłeś i masz zero efektów, podłącz do gniazda zapalniczki poprzez oryginalną ładowarkę i zostaw na określony okres. Jeśli bateria nie wstanie po określonym czasie, to niestety do wymiany. Z ciekawości sprawdziłbym czy do baterii w czasie ładowania dociera prąd.
  • #7 12778968
    cola_ldz
    Dzieki za pomoc. Zamówiłem nowa baterie.
  • #8 12783705
    cola_ldz
    No i lipa bo okazało sie ze nie maja juz bateri na stanie i nie moge nigdzie indziej znaleśc :( Nie wiem co teraz zrobic bo bez bateri nie bedzie działać. Da rade podłączyć to jakoś omijając baterie ?
