Jak bezpiecznie podkręcić AMD Phenom II X4 965 na ASUS M5A88-M EVO?
Baron von Koch 24 Wrz 2013 16:12 3576 4
  • #1 12772616
    Baron von Koch
    Na początku chciałbym uprzedzić wszystkich czytających ten temat, że jestem totalnym amatorem jeżeli chodzi o OC (nigdy wcześniej się tym nie zajmowałem)
    Mam pytanie odnośnie podkręcania procesora: AMD Phenom II X4 965 GHz
    Czy warto się tym zająć, jak duże jest ryzyko uszkodzenia procka lub MOBO.
    Oraz jak się do tego zabrać (jeżeli to możliwe to byłbym wdzięczny za informacje na zasadzie "krok po kroku")
    Mój zestaw:
    Procesor: AMD Phenom II 965 3.4 gHz QuadCore (Zakupiony: czerwiec 2012 r. )
    Chłodzenie procesora: Sycthe Ninja
    Płyta główna: ASUS M5A88-M EVO
    Pamięć RAM: 4x2 GB Kingston HyperX DDR3 1600 Mhz
    Karta Graficzna: Asus GeForce GTX 550Ti 1 GB DDR5
    Dysk Twardy: OCZ Agility 3 SSD 120 GB
    Dysk Twardy: WDC WD2500YS-01SHB1 250GB
    Zasilacz: Cooler Master RS-850-ESBA 850W ( zakupiony: 2009 r. ale działa bezproblemowo)
    -> Witam ponownie. Jak na razie nie mam bladego pojęcia o OC więc zajmę się na razie czytaniem poradników by ogarnąć podstawy a następnie ponownie zgłoszę się w temacie...
  • #2 12772989
    pawelr98
    To może zacznijmy od kilku podstaw:
    -screen z hwmonitor pod obciążeniem(temperatura rdzeni cpu oraz mostka północnego)
    -screen z cpu-z pod obciążeniem
    Podkręcać na tej płycie można bo ma wsparcie procesorów 140W. A ten model zależnie od Vcore może mieć TDP od 100 do 125-130W. Mój na 1.38V brał 115W więc nieźle. Ale radiatory i/lub nawiew na sekcje zasilającą dobrze by było mieć.
  • #3 12824014
  • #4 12832504
    piotrek5467
    AMd wudało taki amd overdrive i tam łatwo podniesiesz napięcie oraz mnożnik procesora, ale jeśli masz fabryczne chłodzenie to nie rób tego bo jest on zbyt mało wydajne.
  • #5 12832559
