Creative Zen po odłączeniu od komputera nie reaguje w cale.
lemur170 24 Wrz 2013 21:03 3162 12
  • #1 12773815
    lemur170
    mam Odtwarzacz mp4 Creative Zen. Ostatnio zgrywałem na niego muzykę i bateria została w pełni naładowana. Po chwili komputer się zawiesił a ja po krótkim oczekiwaniu odłączyłem go od USB bez opcji usuń bezpiecznie. Po tym dalej na ekranie był wyświetlony symbol USB a ja użyłem przycisku reset. Po tej czynności urządzeniu już nie reaguje na nic. Po podłączeniu do komputera urządzeniu dalej nie daje śladu życia lecz komputer wydaje z siebie dźwięk podłączenia urządzenia lecz dalej nic się nie dzieje, nic się nie wyświetla ani na mp4 ani na komputerze. Ma ktoś może pomysł jak to naprawić bo w internecie nie znalazłem żadnych pomocnych informacji.
    Oto zdjęci odtwarzacza:
  • #2 12777200
    gradek83
    Wciśnij reset na kilka sekund następnie przycisk Play/Pause i trzymaj i włącz mp4 i wejdź do Recovery Mode i Format All
  • #3 12777676
    lemur170
    Nic się nie dzieje. Próbowałem tego już wcześniej, chciałem też wgrać nowy firmware ale nie mogę gdyż nie wykrywa urządzenia.
  • #4 12779384
    gradek83
    Jak podpinasz kabel USB to pulsuje niebieska dioda przy włączniku ?
  • #5 12780209
    lemur170
    Nie. Brak reakcji. Wykluczam również akumulator gdyż wlutowałem dzisiaj inny i również brak reakcji. Dodam, że kiedy klikam "reset" podczas gdy urządzenia jest podłączone do komputera to komputer wydaje z siebie dźwięk odłączenia urządzenia USB a gdy puszczam "reset" znów jest dźwięk podłączenia. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, ale staram się pisać o wszelkich spostrzeżeniach gdyż bardzo mi zależy by ten sprzęt działał dalej.
  • #6 12782029
    gradek83
    Jeśli podpinałeś dobrą naładowaną baterię i mp4 nadal nie ruszyła to zazwyczaj w takich przypadkach wina leży po stronie pamięci samsung. Spróbuj jeszcze bardzo powoli podpinać kabel USB pod gniazdo mp4 tak aby załapały tylko boczne piny od zasilania jeśli nie zapali się niebieska dioda to pamięć się zawiesiła lub uszkodziła.
  • #7 12783426
    lemur170
    Próbowałem wielokrotnie i tego. Jest bardzo możliwe gdyż teraz sobie przypominam, że przy jednej piosence komputer wyświetlił jakiś błąd i zapytał czy pominąć a przy zgrywaniu drugiej kompletnie się zawiesił i co dalej to już napisałem. Czy zakładając, że pamięć się zawiesiła można to naprawić?
  • #8 12785233
    gradek83
    Przy innych mp4 creative bywała dawniej opcja formatowania pamięci lecz przy tej wersji nie znam możliwości na takowe formatowanie... zazwyczaj opcja ta pomagała lecz jak już pamięć szwankuje to problem nawet po formatowaniu przy zgrywaniu plików lubił się powtarzać... ogólnie nie wiem czy zakupienie czystej kości i wlutowanie coś by dało nigdy nie próbowałem jedynie prze lutowanie pamięci od dawcy pomagało... K9lag08u0m
  • #9 12785372
    lemur170
    Czy jeśli kupie kość pamięci o oznaczeniach jakie mi podałeś (koszt ok 8 - 10 zł) to mam szanse sam wylututować starą bez uszkodzenia płyty głównej i wlutować nową. Czy można to zrobić w warunkach domowych, za pomocą zwykłej stacji lutowniczej do 450 stC? Czy scalak trzyma się wyłącznie na tych "łapkach" czy może jest jeszcze dodatkowo przyklejony do płyty głównej? Możesz mi podać jakieś instrukcje jak mam się do tego zabrać?
    PS: Nigdy tego nie robiłem.
  • #10 12785422
    gradek83
    Wiesz co samo chyba wlutowanie czystej pamięci nic nie da ale pewny nie jestem. Myślę że najpierw trzeba coś wgrać do takiej pamięci a dopiero potem ją wlutować. Tak bez problemu odlutujesz ten układ odrobina fluxu i lekko podważyć od środka i grzać na 480°C po płytce pcb obok nóżek wzdłuż linii pinów i po chwili odchodzi jedna stronę lekko podważyć a potem łapiesz pęsetą i grzejesz drugą stronę. Na pozostałą cynę dajesz topnik i ładnie rozprowadzasz po pinach tak aby nie było zbyt wysokich pagórków aby nowy układ dobrze przylegał. Nakładasz układ na piny i lekko grzejesz tak aby tylko lekko złapało apotem juz przygniatasz z wyczuciem i grzejesz aż się piny docisną... na koniec poprawiasz cienkim grotem i sprawdzasz czy nie ma jakiegoś zwarcia. Znalazłeś gdzieś te nowe kości pamięci kiedyś szukałem ale nie mogłem znaleźć ?
  • #11 12785602
    lemur170
    Tak. oto link: http://north.pl/karta/k9lag08u0m-pcb0-ic-jvc,736-RH-1823.html. Czyli lepiej żebym kupił używany, uszkodzony lecz w inny sposób sprzęt i przelutować tego "scalaka"? Wiesz może czy Creative Zen V plus ma taką samą kość pamięci? Czy jeśli przy próbie podłączenia go do ładowarki świeci się niebieska dioda to można wykluczyć awarie pamięci? Pytam bo mam możliwość kupić za nie wielkie pieniądze.
    gradek83
    Tam raczej widzę tylko koszty dostawy ale możesz zapytać może mają. Lepiej radził bym tego używanego i żeby miał taka samą pojemność. Co do pamięci z Zen V tam producent wsadzał różne kości pamięci Samsunga : K9HBG08U1M TOSHIBA TC58NVG3D4CTG00 HYNIX HY27UV08AG5M tak jak widzisz lepiej jak masz okazję za mała kasę kup sobie tego co przynajmniej deje jakieś znaki życia.
  • #13 12788579
    lemur170
    Ok, Dziękuje za pomoc. Zrobię jak mówisz. Temat do zamknięcia.
