VW GOLF 1.9TDI ATD 101KM 2003r - Odcięcie mocy przy ok. 90km/h
Inter1908 26 Wrz 2013 15:15 5166 7
  • #1 12779731
    Inter1908
    Witam ,
    jestem tu nowy i chciałem uzyskać porady :)
    Posiadam Golfa 4 1.9TDI 101KM 2003r
    W aucie miałem problem z turbina.. oddałem ją do regeneracji i myślałem , że wszystko będzie dobrze .. no ale niestety po zamontowaniu turbiny , wymienia oleju auto nadal nie ma mocy przy większych obrotach ( zauważylem , że moc odcina mi przy około 90km/h na 4biegu ) . Kieyd podłącze auto pod VAG pokazuje błąd p1566 i jest jeszcze numer 17964. Kolejna diagnoza była taka , że jest problem z zaworem n75 więc kupiłem nowy , podłączyłem i nadal to samo.. Jest tu może ktoś kto mógłby coś poradzić..? Dodam , że sprawdzałem przewody i wszystko wygląda w porządku tzn nie widać żadnych przetartych miejsc.. Proszę o pomoc
  • #2 12779815
    trans-serwis
    Kto postawił taką diagnozę i zjakiego powodu?
    Kto montował turbinę?
    Zbyt niskie ciśnienie doładowania.
  • #3 12779828
    Inter1908
    W aucie doszło do samo zapłonu .. a turbina była montowana w warsztacie.. tak a wiesz może co w taki przypadku zrobić? powiedziano że to zawór n75 ale to nadal nie jest to
  • #4 12779846
    trans-serwis
    W tym samochodzie cały czas dochodzi do samozapłonu przy normalnej pracy slnika.
    W jakim przypadku?
  • #5 12779860
    Inter1908
    W jakim przypadku?
    Turbina puścila olej i auto spalało olej zamiast ropy .. o to mi chodzi .. no co może być uszkodzone skoro nie jest to zawór n75??
    art29mk4
    Przy błędzie 17964 auto może wpadać w tryb awaryjny (nagła utrata mocy).
    Zaleca się weryfikację stanu zmiennej geometrii turbiny(chyba zrobione), układu sterowania N75 oraz drożności katalizatora i sprawdzenie wszystkich wężyków podciśnienia.
    Należy wykonać również logi basic settings grupy 011
  • #7 12779949
    Inter1908
    To będziemy działać i zobacyzmy czy problem będzie rozwiązany . Dzięki za pomoc
  • #8 12779966
    art29mk4
    Jeśli turbina była zamontowana i nikt więcej nie zrobił to gratuluje warsztatu ....Wez zrób logi dynamiczne wszystko będzie jak na dłoni napisane ....
