Opel Corsa C 2001 - Wysoki pobór prądu na postoju, radio czy alarm?
pytart 26 Wrz 2013 19:51 5247 7
  • #1 12780905
    pytart
    Witam mam problem z rozładowującym się akumulatorem mianowicie po 2 lub 3 dniach postoju akumulator się rozładowuje. Akumulator jest nowy. Sprawdziłem miernikiem pobór prądu i okazuje się że samochód pobiera 0.3A w trakcie postoju gdy wszystkie odbiorniki są wyłączone. Zacząłem wyjmować po kolei bezpieczniki i okazało się że gdy wyjmę bezpiecznik od radia pobór prądu spada do0,07A wiec do wartości akceptowalnej jednak do tego bezpiecznika jak się okazało jest też podłączony alarm OPL 150. I teraz pytanie czy prąd pobiera alarm czy radio (sprawdzę to jutro jak zdobędę klucz do wyjęcia radia) a jeśli alarm to dlaczego? Na sterowniku jest napisane że powinien pobierać 200mA gdy alarmuje i 15mA w stanie czuwania. Gdzie może kryć się usterka?
  • #2 12781003
    cardoctor
    Radio oryginalne?
  • #3 12781005
    diodabg
    Poziom 30  
    W radiu lub alarmie.. ;-)
    Dobrze sprawdzasz wiec po wyjęciu radia będziesz wiedział. :-)
  • #4 12781049
    pytart
    Tak radio jest oryginalne, ale działa też po wyjęciu kluczyka (a wyłączyłem tą funkcje w radiu) zastanawiam się czy przy zakładaniu alarmu ktoś czegoś nie spartolił i ciągnie jakiś lewy prąd.
    wloc
    Sprawdź podłączenie przekaznika odcięcia zapłonu prawdopodobnie cewka przekaznika jest zasilana
  • #6 12784024
    pytart
    Po odłączeniu radia pobór prądu spada do 0,07 więc chyba spoko. Ale co z radiem do wyrzucenia czy da się łatwo je sprawdzić/naprawić? Radio to Philips Car 2004.
    Erwin123
    Łatwo sie naprawic nie da , jest troche zabawy z miernikiem:)
  • #8 12787597
    dulik62
    Prawidłowo podłącz radio.
