Passat 1.9 2000r - dlaczego kontrolki ABS i ESP zapalają się i gasną?
emeryt51 26 Wrz 2013 19:52 3273 12
  • #1 12780909
    emeryt51
    Dlaczego od czasu do czasu zapalają się kontrolki ABS i ESP?
    Po ponownym włączeniu silnika same gasną, ale nie raz trzeba silnik załączyć i wyłączyć kilkukrotnie aby zgasły.
    Czy można kontynuować jazdę z załączonymi tymi kontrolkami?
  • #2 12780951
    Mleczyk89
    Może problem z czujnikami przy kołach.
    Musisz odczytać błędy z komputera ABS.
    Jazda z kontrolkami to jazda BEZ ABS I ESP.
  • #3 12781066
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ale można kontynuować jazdę dalej. Hamulce będą hamować.
  • #4 12781693
    jokerro
    Podane kontrolki w tym aucie niekoniecznie sygnalizuja usterke tego systemu.Ludzie w temacie przyznaja mi racje.
  • #5 12782297
    emeryt51
    Bardzo dziękuję za szybkie odpowiedzi.
    Ale czy aby odczytać błędy ABS z komputera muszę jechać do specjalisty?
  • #6 12782490
    jokerro
    Musisz jechac do specjalisty nich przegladnie wszystkie sterowniki z poziomu obd
  • #7 12782574
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Sprawdź błędy zapisane w sterowniku bo być może masz tam błąd 18074. Wtedy też potrafią zapalać się te kontrolki.
  • #8 12782651
    emeryt51
    Ok. Dzięki, sprawdzę.
  • #9 12784415
    T5
    W ABS-ie nie będzie błędów a w sterowniku silnika będzie błąd o braku komunikacji ze sterownikiem ABS.
    Nie kontrolki tylko kontrolka ESP.
  • #10 12785557
    emeryt51
    Ale one (ABS I ESP) zapalają się i gasną obie razem. Pierwszy raz zapaliły się (razem z sygnalizacją) gdy musiałem ostro hamować i równocześnie włączyłem klakson. Potem gdy podjechałem pod dom i włączyłem klakson aby mi żona otworzyła bramę też się zapaliły.
    Obecnie jak się zapalą to już "po cichu" bez sygnalizacji, a klaksonu staram się nie używać.
  • #11 12785718
  • #12 12785736
    manta
    Problem po stronie zasilania, sygnał dźwiękowy=większy pobór prądu=spadek napięcia, potwierdzenie diagnoza błędów i naprawa instalacji.
  • #13 12800629
    emeryt51
    Na drugi dzień po napisaniu tego posta, sprawdziłem ciśnienie w kołach.
    Z tyłu było po 2.2 (chyba ok)?, ale z przodu w lewym kole było 1.8, a w prawym 1.9. Mam sprężarkę więc napompowałem po 2.4 i od tego czasu jest wszystko OK!
    Naciskałem sobie klakson do woli i nie dzieje się nic.
    Czy to mogło być przyczyną tego problemu?
    Czy to tylko jest tak na razie.
    Z wędkarskim pozdrowieniem Bogdan.
