Alan 87 - Czy luźna gałka Fine Course wpływa na pływanie częstotliwości?
wi610 26 Wrz 2013 20:27 1515 13
  • #4 12781271
    Wojte1199
    Luźną to znaczy jak kręci się w koło czy lekko się obraca. 87 musi popływać a jak jest po dłuższym użytkowaniu?
  • #5 12781288
    wi610
    Poziom 8  
    To znaczy gałka się rusza nie żeby się kreciła tylko się rusza do góry w dół na boki.
    I takie pytanie czy można w warunkach domowych przykręcić tą gałke i czy ona może powodować takie pływanie czy to bardziej ze starości?
    Dodam że obie gałki mam skrecone w lewo i mam taki objaw że rozmowy drogowe zamiast słyszeć na 19 kanale słysze na 17.
  • #6 12781393
    Wojte1199
    Jak masz miernik częstotliwości to poruszaj gałką góra dół i obserwuj pomiar.
  • #7 12781474
  • #9 12781496
  • #10 12781502
    sp6
    Porządnie w nim namieszane.
    Poprawiłem. /Olek II/
  • #11 12781511
    wi610
    Poziom 8  
    sttv napisał:
    wi610 napisał:
    jutro sciągne obudowe i spróbuje przykrecić tą gałke
    Ściągnij gałki, nakrętkę masz na widoku, obudowy nie zdejmuj.
    mołgbys wytłumaczyc jak to sciągnąc
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych. /Olek II/
  • #12 12781531
  • #13 12781568
    Wojte1199
    Czyli ciągnij gałką do siebie. Ale myślę że nie w tym problem. oddaj radio do kogoś z odpowiednim sprzętem.
