Laguna L1PH1 1.8 97r - Nie odpala - Pompa nie dostaje napięcia - "Zygzak&am
juszko 28 Wrz 2013 15:16 2463 1
  • #1 12786819
    juszko
    Z racji tego że był już taki temat ale został zamknięty postanowiłem założyć nowy.
    Od jakiegoś czasu mam problem z odpaleniem samochodu. Zdarzało się że gasła w czasie jazdy ale po wciśnięciu pedału gazu odpalał.
    Czasami przy skręcie samochodu miałem wrażenie że coś na chwilę przerywa dopływ paliwa.
    Objawy:
    - przy przekręceniu stacyjki zapala się "zygzag" + serw
    - pompa na krótko podpięta do aku kręci - normalnie nie
    - przekaźnik tyka
    Próbowałem zewrzeć wyłącznik wypadkowy na krótko - nie pomogło.
    Bezpieczniki ok.
    Wczoraj nie chciał odpalić, dzisiaj rano odpalił ale po przejechaniu do miejsca docelowego i zgaszeniu ponownie problem występuje.
    Czy pompa paliwa ma jakiś czujnik? Około miesiąca temu samochód mi zgasł, akurat paliła mi się rezerwa i myślałem że może paliwo się skończyło. Poszedłem na stację, wlałem paliwo i problem znikł. Nie wiem czy to zbieg okolićżności czy też nie, ale paliły się te same kontrolki.
    Kolejnym razem zawołałem elektryka z komputerem który stwierdził że to szkoda jego czasu i moich pieniędzy i że komp nic nie wykaże i muszę znaleść powód dlaczego pompa nie dostaje napięcia. normalnie bomba, jakbym nie wiedział
    Wypinałem kostki w skrzynce kolo aku oraz wypinałem kompa i czyściłem wszystkie styki, oczyszczone masy koło aku.
    POMOCY!
    EDIT!!!
    Jak wspomniałem wyżej przekaźnik tyka. Natomiast jeżeli wyjmę przekaźnik kontrolki znikają i "wygląda" że jest wszystko OK. Do przekaźnika idą 4 kabelki, 2 grube i 2 cienkie, po zwarciu 2 grubych pompa działa i pompuje! Dziwne jest to że sam przekaźnik tyka. Moje pytanie: Czy dwa cienkie odpowiadają za sterowanie przekaźnikiem i wina leży po stronie np kompa, czy mimo to że tyka to jest poprostu uszkodzony przekaźnik.
    Według mnie jeżeli przekaźnik zaskakuje to znaczy że napięcie dochodzi i jeżeli na krótko działa to wina leży po stronie przekaźnika, ale czekam na opinie specjalistów!
  • #2 12787113
    balonika3
    Oczywiście, że tak może być. Chwyć za probówkę, albo podmień przekaźnik. I nie sprawdzaj go miernikiem, bo na mierniku będzie dobry.
