Jak odblokować OSD MAIN CONTROLS na monitorze - wymiana przycisków
kalipiotrek 28 Wrz 2013 15:39 16446 0
  • Miałem podobny problem. Właśnie rozwiązałem.
    OPIS USTERKI:
    co kilka sekund pojawia się i znika okienko "MONITOR SETUP" lub okienko "OSD MAIN CONTROLS LOCKED" / "OSD MAIN CONTROLS UNLOCKED". Naciśnięcie przycisku "OK" daje krótkotrwały rezultat (czasem nie daje w ogóle rezultatu, a kontrolę nad pojawiającymi się i znikającymi okienkami przejmuje przycisk "AUTO", z podobnym rezultatem).
    ROZWIĄZANIE:
    wymiana przycisku lub przycisków
    KOSZT:
    1 przycisk = 0,50 PLN (w niektórych sklepach cena dochodzi do 1,00 PLN)
    NARZĘDZIA:
    a) lutownica,
    b) cyna,
    c) śrubokręt płaski
    d) śrubokręt krzyżak
    e) plastikowa karta (kredytowa / lojalnościowa / rabatowa)
    f) odsysacz cyny (opcja)
    SPOSÓB POSTĘPOWANIA:
    a) odłączamy od monitora wszystkie kable (w tym zasilający),
    b) kładziemy monitor ekranem do dołu na równej, gładkiej powierzchni (nie za miękkiej, może być tablica korkowa), z lewej strony stopki mamy zamocowany czarny plastik, wyjmujemy go, odblokowujemy nim stopkę (wskazówki na poniższym rysunku) i zdejmujemy ją,
    c) pokrywę tylną zdejmujemy postępując według wskazań z poniższego rysunku. Osłonki 1 i 2 zdejmujemy palcami, delikatnie, żeby nie pękły (po ich zdjęciu można przy okazji podregulować opór monitora przy regulacji położenia ekranu góra-dół),
    d) żeby dostać się do przycisków, odkręcamy płytkę zaznaczoną na poniższym zdjęciu; następnie odłączamy od niej masę, szynę danych (np. śrubokrętem) i głośniki (jeśli monitor posiada),
    e) wymieniamy zaznaczone na poniższym zdjęciu switche (możemy też wymienić switch [MENU], a w razie niepowodzenia switch [AUTO], jeśli np. mamy tylko 1 switch pod ręką),
    [w moim przypadku przetarcie szmatką przycisków nie pomogło, przyciski nie przywierały też do swoich nasadek, po prostu były zepsute (zużyte), musiałem je wymienić; pomiary oporu wykazywały, że switche są sprawne, nie było też zimnych lutów]
    f) po wymianie switchy składamy monitor.
    Zadanie jest nieco czasochłonne. Za pierwszym razem wykonanie z pomocą instrukcji powinno zająć ok. 1h. Jeśli nie chcemy wstawiać nowych switchy możemy po prostu wylutować wskazane, nie będziemy ich mogli jednak używać. Możemy również odłączyć szynę danych, ale wtedy nie będzie działał przycisk włącz / wyłącz.
    Wybaczcie, że w punktach b) i c) umieściłem rysunki. Nie robiłem zdjęć na tych etapach. Założyłem nowy temat, bo poprzedni był zablokowany i nie mogłem napisać w nim postu.
    kalipiotrek
    kalipiotrek napisał 32 postów o ocenie 2, pomógł 4 razy. Jest z nami od 2005 roku.
