Witam serdecznie,
Mam jeden tylko kluczyk do mojego auta - Audi A3 8L z 99 r. - oraz plastikowy kluczyk serwisowy. Padły mi w tymże kluczyku baterie i zakupiłem nowe, niestety jednak klucz przestał otwierać zamek centralny zdalnie, co jest zrozumiałe. Tu pojawia się problem: nie jestem w stanie normalnie przeprogramować kluczyka bowiem zamek w drzwiach kierowcy jest trwale uszkodzony (zlodzieje...). Oto, czego do tej pory próbowałem:
1. Przeprogramowanie kluczyka przy użyciu normalnej procedury, zamykając/otwierając centralny zamek przez klapę bagażnika - bez powodzenia
2. Podłączyłem się przez VAG i przy użyciu aplikacji Polski VAG 4.9 sprawdziłem błędy w module Zamek Centralny: znalazłem 955 oraz 956 (przekroczona próba adaptacji dla kluczyka nr 1 oraz nr 2); po skasowaniu błedów i naciśnięciu któregokolwiek z przycisków na kluczyku - błąd nr 956 (kluczyk nr 2) powraca
3. Posiłkując się tematami z forum VW i innych, w VAG przeszedlem do Zamek Centralny -> Adaptacja i próbowałem odczytać wartość kanału 1 lub 21 (w których mogłaby znajdować się ilość aktualnie zakodowanych kluczyków): oba kanały były niedostępne
4. Idąc za inną odpowiedzią w tym samym temacie, w VAG Zamek Centralny odczytałem blok danych numer 3, w drugim polu pojawiło się 0011, co podobno sugeruje, iż zakodowane są dwa kluczyki. Próbowałem otworzyć centralny przez klapę a następnie naciskać przycisk "Otwórz" na kluczyku jeden bądź dwa razy (programować go jako pierwszy lub drugi kluczyk), jednak bez powodzenia. Tematy na forach wspominają o tym, że w stacyjce powinien być już działający kluczyk, niestety robiłem to na wyłączonym zapłonie i bez kluczyka bo mam tylko jeden (VAG dzialał bez problemu).
We wspomnianym bloku numer 3 VAG Zamek Centralny wykrywane są naciśnięcia przycisków na kluczyku: naciśnięcie przycisku "Otwórz" generuje 1 na czwartym bicie w czwartym polu, "Zamknij" generuje 1 na trzecim bicie w czwartym polu, tak jak na rysunku poniżej:
Fakt, że akcje kluczyka są wykrywane daje mi jeszcze jakąś nadzieję, że da się coś z tym zrobić bez generowania dużych kosztów. Byłbym niesamowicie wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.
