Seat leon 1.9 TDI 2003 - świeci lampka "olej"
kwantor 28 Wrz 2013 19:30 4716 10
  • #1 12787830
    kwantor
    Szukam pomocy w zrozumieniu działania sygnalizacji ciśnienia oleju w tym samochodzie.
    Po dłuższym postoju po uruchomieniu zapala się czerwona lampka, pulsuje i brzęczyk, po kilku sek. gaśnie.
    Nie mam schematu elektryki i nie wiem ile jest czujników- znalazłem ten przy filtrze i ściągnięcie wtyczki nie wnosi żadnych zmian- lampka nie zaświeca- zwieranie do masy, też zero reakcji..
    Na kablu jest +13V.
    Czujnik po uruchomieniu motoru zwiera obwód do masy.
    Więc co aktywuje i kiedy tą kontrolkę?
    Wiem, że jest moduł elektroniczny współpracujący z tablicą wskaźników, ale może nie od razu należy się zabierać za niego?
  • #2 12787840
    Ireneo
    Typ silnika podaj.
  • #3 12787930
    kwantor
    Ireneo napisał:
    Typ silnika podaj.
    1.9 Tdi AHF 110KM na zwykłej pompie rotacyjnej
  • #4 12788216
    Ireneo
    Nie mam schematu,nie pomogę.
    miler80
    Nie tu szukasz problemu. szukaj u dołu miski olejowej.
  • #6 12791912
    kwantor
    Czyli czujnik poziomu..
    Nie szukałem tam, bo zniechęciła mnie ta głupia osłona i skorodowane wkręty, teraz tam zajrzę.
  • #8 12791951
    kwantor
    No to mam tam szukać w tej misie? żółta lampka jest spokojna, a może to jakiś problem z ładowaniem, jak w T4.
    T5
    Admin grupy Samochody
    Czujnik ciśnienia- kabelek zielony z czarnym do pinu 10 zielonej wtyczki przy liczniku.
    Zawsze? Czy ma swoje widzi mi się?
    Czujnik poziomu i temperatury sprawdzisz w 3-cim bloku pomiarowym w liczniku.
  • #11 12792196
    kwantor
    Właśnie ma widzi mi się, nasila się to w okresach chłodu.
    Przez lato, ani razu.
    Czyli S25 ten przy filtrze to uruchamia, ale dlaczego nie ma reakcji na przerwanie obwodu w czasie pracy?
    Żałosna udręka, dzięki za życiodajny schemat.
    04. 10. 2013
    Dzisiaj auto przyjechało z zapaloną lampką i aktywnym brzęczykiem, no to jestem w domu, wiem co naprawiać i okazało się, że to jest lampka niskiego poziomu płynu (czerwona)..
    W chłodne dni płyn zmniejsza objętość i cała przyczyna.
