Pt Crusier 2.0 benzyna. czesto załączająca sie klima
kropkarelaks 28 Wrz 2013 20:19 2979 3
  • #1 12788014
    kropkarelaks
    Witam mam problem z układem chłodzącym w moim pt crusiere 2.0 benzyna 2002r
    mianowicie po odpaleniu silnika i ustawieniu wentylatora na pozycje 1do4 słychać jak załącza sie klima i wentylator. po ustawieniu w regulatora na pozycję 0 wentylator i układ klimatyzacji wyłącza się . Dodam jeszcze że załącza sie klima i wentylator na 3-4 sek poczym się wyłącza na 5sek i cykl się zaczyna od nowa
  • #2 12788089
    elemen_th
    Poziom 29  
    Weź to napisz jeszcze raz zrozumiale jakoś.
    No tak ma być.
    To też jest poprawnie.
    A tu o co chodzi?
  • #3 12789123
    kropkarelaks
    w pt crusier masz regulacje nawiewu w prawo i regulacje klimy w lewo. mianowicie jak przekręcam w lewo klima sie załącza, jak przełączę w prawo to słychać jak pompa od klimy i wentylator się załącza co pare sekund i zaraz sie wyłacza i tak w kółko. pod samochodem skrapla sie woda jak jest klima wyłączona. podaj link ze zdjęciem panelu sterowanie , pierwszy po prawej przełacznik jest odpowiedzialny od włączania klimy lub nawiewu http://allegro.pl/pt-cruiser-panel-sterowania-nawiewem-z-klima-i3562639147.html
    czyli krótko mówiąc klime mam wyłączoną a i tak słyszę jak pompa od niej pracuje . oprócz pompy załącza się wentylator od chłodnicy( płyn chłodniczy jest, auto sie nie grzeje). dodam jeszcze że 3 miesiące temu miałem wymienianom pompe wspomagania i po tej wymianie powstał ten problem.
  • #4 13496546
    mirek12
    W tym aucie w przypadku ustawienia nawiewu na szybę klimatyzacja zostaje załączona automatycznie.
