VAG komfort 1C0959799B - Brak reakcji na pilota, U3741BM nie działa poprawnie
gzresiek 28 Wrz 2013 20:54 3747 5
  • #1 12788156
    gzresiek
    Witam. Problem wygląda następująco: Moduł generalnie nie widzi pilota lecz...
    Wbudowany weń scalony odbiornik U3741BM nie wykazuje jednoznacznych objawów uszkodzenia.
    Przedstawiam fragment schematu istotny dla sprawy:
    Podczas włączania zasilania modułu na wyprowadzeniu 15 kontrolera pojawia się aktywnośc po czym szybko znika. Później już na wyprowadzeniu 20 odbiornika nie pojawia się żadna aktywnośc.
    Podczas naciskania przycisków w pilocie pojawia się aktywnośc na wyprowadzeniu 3 odbiornika. Ze schematu blokowego wynika, że jest to jakieś wyprowadzenie z "demodulatora i filtra danych" odbiornika.
    W nocie katalogowej odbiornika (jest tu: Link] napisane jest mniej więcej, że w celu oszczędzania energii, kiedy nic się nie dzieje odbiornik większośc obwodów odbiornika jest w trybie uśpienia. Działa wtedy tylko jednostka nasłuchująca sygnałów z nadajnika. Jeżeli na częstotliwości nośnej pojawi się jakaś aktywnośc, na chwilę lub na dłużej w odbiorniku włączana jest częśc przeprowadzająca kontrolę bitów zawartych w przekazie. Jeżeli bity pochodzą od właściwego nadajnika włączana jest dalsza częśc układu i dane zostają przesłane przez wyp. 20 do kontrolera. Jeżeli bity konrolne nie zgadzają się to niemalże cały układ ponownie przechodzi w stan uśpienia. Jedynie nasłuch jest włączony.
    W nocie napisane jest również, że istnieją różne warianty przeprowadzania kontroli bitów a ustawianie wariantów możliwe jest przez podanie danych również na wyprowadzenie 20 odbiornika przez kontroler.
    Wewnątrz odbiornika na wyprowadzeniu 20 jest rezystor podciągający od strony zasilania a od strony masy tranzystor polowy sterowany przez bramkę na połączeniu rezystora z MOSem jest brama innej bramki. Po wylutowaniu tranzystora cyfrowego pośredniczącego w przekazie danych z uK do odbiornika (na schemacie pomocniczym) na wyp. 20 odbiornika cały czas jest jakaś aktywnośc (2,5v mierzone woltomierzem na zakresie napięcia stałego). Myślę, że to odbiornik wysyła jakieś zapytania do uK.
    Z tranzystorem na swoim miejscu dzieje się tak, że na bazie tranzystora na chwilę pojawia się jakaś aktywnośc. W tym samym momencie pojawia się aktywnośc na wyprowadzeniu 20 odbiornika. Zgaduję, że to odbiornik wysyła zapytanie do uK a ten przysyła mu dane konfiguracyjne. Po tym wszystkim wyprowadzenie 20 odbiornika na zawsze pozostaje w stanie niskim. Powinno uaktywniac się na czas działania pilota.
    Moduł był sprawdzany na kilku pilotach o numerach zgodnych z podawanymi powszechnie jako działające z tym modułem z tym samym skutkiem (opisanym powyżej).
    Wnioski:
    Albo scalony odbiornik jest uszkodzony i kontrola bitów zgadza się, lecz nie podaje danych do uK kiedy ma podawac (nie bardzo wierzę, pracuje oscylator, demodulator działa, a wejście/wyjście danych przyjmuje i wysyła dane).
    Bądź częstotliwośc kwarcu odbiornika zmieniła się nieco przez starzenie i kontrola bitów kończy się niepowodzeniem z powodu różnicy czasu trwania.
    Może byc też tak, że ustawienia w pamięci EPROM całego modułu skonfigurowane są na działanie z jakimiś innymi pilotami.
    Ponieważ poisadam tylko multimetr i częstościomerz jestem w kropce. Do pomiaru częstotliwości oscylatora nie ma innego wyprowadzenia z odbiornika niż wyp. 13 a podłączanie tam czegokolwiek może wpłynąc na częstotliwośc. Analizatora stanów logicznych ani oscyloskopu nie mam i dlatego pytam o jakieś sugiestie. Z góry dzięki.
  • #2 12788869
    jarroQ
    Przelotki sprawdziłeś? Tam lubi kwitnąć wszelkiej maści flora. Kwarc podmień obowiązkowo.
    P.S. Chcesz to naprawić dla własnej satysfakcji? Coś czuję że zrobisz na tym doktorat:) a kasa z tego będzie mała. 100zł kosztuje drugi moduł komfortu. Przeniesiesz tylko zawartość pamięci i po sprawie.
  • #3 12789881
    gzresiek
    Zgadza się, moduł leży u mnie już prarę miesięcy i z doskoku służy jako lekarstwo na nudę;P No ale cóż, nie wszystko, co w życiu robimy musi byc koniecznie rbione dla kasy:)
    Stan ścieżek i przelotek był sprawdzany elektrycznie i wizualnie, no może oprócz tych siedzących pod scalakiem, ale jestem pewien ich działania przynajmniej co do solidnego przewodzenia. Nie stwierdziłem też jakiś nadzwyczajnie niskich rezystancji między scieżkami.
    Co do podmianki kwarcu lub budowy bezkwarcowego oscylatora taktującego sprawa wymaga trochę więcej zachodu. Tak samo jak sprawdzanie zmiany bitów w komórkach o nieznanym jeszcze znaczeniu w epromie uff. Przy okazji wyrażę tu swój podziw dla tych, któży określili jak zmienic dźwięk syreny, włączyc domykanie szyb z pilota itp.
    Sam widzisz, że nie jestem aż takim maniakiem, właśnie może tu takiego znajdę?:)
  • #4 12802972
    jarroQ
    Na takim poziomie, na jakim Ty to rozpracowujesz musiałby się znaleźć na tym forum jeden z konstruktorów tego modułu :D.
    Z ciekawości zapytam, skąd masz schemat?
  • #5 12806509
    gzresiek
    Nie mam. Zapamiętałem istotne sprawy przy okazji sprawdzania połączeń i rozrysowałem z pamięci. Pewnie źle oznaczyłem wyjścia z uK, zapomniałem też dorysowac kilku kondensatorków, ale akurat tutaj nie ma to znaczenia.
  • #6 14259053
    gzresiek
    Witam. Po podstawieniu scalaka odbiornika z innego walniętego modułu, ten pierwszy ożył. Przy okazji, ani obecnośc ekranu, ani jaki z dwóch egzemplarz kwarcu jest wmontowany w płytkę, albo nie ma wpływu na zasięg urządzenia, albo ma bardzo niewielki. W każdym razie nie większy niż 2 m.
