Passat B4, Jak podpiąć pilot do centralki?
Pacific TDI 15 Mar 2005 20:46 7520 8
  • #1 1318647
    Pacific TDI
    Kupiłem pilot do centrala, bo już mnie męczy heblowanie kluczem. Chciałbym się podpiąć przy pompce w bagażniku(wersja kombi) bo najprostszy dostęp. Kto podpowie jak jest sterowany centralny i ewentualnie prosiłbym o schemacik, ewentualnie kolory przewodów.
    Pozdrawiam - Adam G.
  • #2 1340182
    PiccoloPiki
    Sterowanie jest dwoma plusami. Proponowałbym podpiąć się zamiast zamka w drzwiach pasażera. Wtedy jest pewność, że wszystko będzie ok.
    W samochodzie tam gdzie przewody wchodzą do drzwi od strony pasażera odszukaj w kostce dwa cienkie przewody na krórych po przekręceniu zamka w drzwiach pojawiają się plusy. Na jednym pojawi się przy zamykaniu, a na drugim przy otwieraniu. Pod te przewody musisz podpiąć sterowanie (jeżeli sterowanie jest minusami to musisz zastosować przekaźniki tak aby pojawiały się plusy) jednak nie przecinaj ich. Teraz musisz zdemontować tapicerkę z przednich drzwi pasażera. Tam do zamka idą trzy przewody, trzeba je przeciąć i osobno zaizolować. W ten sposób rezygnujesz z sterowania kluczem centralnego zamka z tych drzwi, ale zostają drzwi kierowcy no i oczywiście pilot centralnego, którego będziesz używał najczęściej.
  • #3 1340218
    Pacific TDI
    Dzięki za poradę. Podpiąłem jednak przy pompce w bagażniku. Bardzo prosto i szybko. Działa super.
  • #4 1577655
    bartek_p
    Mógłbyś napisać gdzie się podpiałeś w bagażniku, do jakich przewodów
    Chce założyć centrala i uniknąć kłopotów
  • #5 1578204
    PiccoloPiki
    Może i działa super ale myślę, że producent nie przewdział takiej możliwości. Pół biedy gdy podłączysz sterownik, a odłączysz przewody biegnące do wnętrza samochodu. Gdy tego nie zrobisz istnieje prawdopodobieństwo zrobienia zwarcia przez wysterowanie jednocześnie przez sterownik i zamek w drzwiach. Producent przewiduje każdą ewentualność i nie ma możliwości zaistnienia sytuacji kolizyjnej w oryginalnej instalacji. Mimo wszystko proponuję to przemyśleć.
  • #6 1578587
    bartek_p
    no ale przecież od pompki w bagażniku idą te same przewody co do drzwi
    Chodzi tylko oto że w bagażniku jest do nich łatwiejszy dostęp.
    No chyba że się myle, dopiero chce załozyć centrala i chce uniknąć problemów
  • #7 1914463
    madry
    mam podobny problem Help!
  • #9 1914645
    madry
    dzieki! tam byla juz wczesniej centralka do ktorej z rozcietych przewodów pompy dochodziło 6 :szary ,białoczarny,brązowy ,bialo czerwony ,bo kluczykiem mozna sterować bylo tez szybami! z powodu awarii pilota jestem zmuszony zalozyc nowa a nie wiem jak carrier pisales o 4? help
