Nazwa i dostępność przyłączy we wzmacniaczu - jak podłączyć kable?
faraonek88 29 Wrz 2013 12:02 1575 10
  • #1 12789686
    faraonek88
    Poziom 8  
    Witam, szukam nazwy tych przyłączy do wzmacniacza. Czy ktoś wie jak się one fachowo nazywają ? Czy można je gdzieś jeszcze kupić? Ewentualnie czy istnieje jakiś patent żeby podłączać to w jakiś inny sposób niżeli wetkniecie kabla w złącze?
    technikabasenowa
    Poziom 33  
    Tu pasuje wtyk WG-2
  • #3 12789748
    faraonek88
    Poziom 8  
    Istniej jakaś przejściówka z tego wtyku na bardziej stosowany standard np. na zakręcane albo zaciskane?
  • #5 12789853
    kborowiec
    Przejściówek nie ma, jednak jeśli nie będziesz przestawiał sprzętu, to mozliwe jest nawet wetknięcie gołych kabli do otworów. Z uwagi na bliskie położenie otworów należy zadbać, by wszystkie druty każdego kabla znajdowały się wswoich otworach.
    Moderowany przez Pablo1964:
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu. Ostrzeżenie.
  • #6 12789862
  • #7 12789947
    faraonek88
    Poziom 8  
    A tak już przy okazji, bo nie ma sensu zakładać nowego tematu. Ten wzmacniacz ma parametry:
    Moc 2 x 60 Watt na kanał przy 4 Ohm
    Moc 2 x 35 Watt na kanał przy 8 Ohm
    Jak prawidłowo podłączyć do niego kolumny 8 Ohm o mocy znamionowej 100W?
  • #8 12790003
    Alberciak
    Jeżeli moc kolumn jest większa niz wzmacniacza, to jedyny problem polega na tym, że nie oddadzą one mocy 100W, tylko tyle ile ma wzmacniacz. Czyli bedą grały ciszej niżby były podłączone do wzmacniacza o większej mocy. Jednak w przypadku gdy moc wzmacniacza byłaby większa niż moc kolumn, to można wtedy uszkodzić kolumny.
  • #9 12790091
    faraonek88
    Poziom 8  
    Chodziło mi raczej o to jak to podłączyć fizycznie tj. czy porostu podłączam jedną na prawy kanał druga na lewy kanał i zostaje mi jeszcze dwa wolne kanały? Może głupie pytanie ale nie bardzo znam sie o co chodzi z tymi ohm.
  • #11 12790976
    faraonek88
    Poziom 8  
    Ok, dzięki za odpowiedzi już wszystko wiem :)
