Fiat bravo '95 - Szwankujące kierunkowskazy/awaryjne - przekaźnik?
Luckey13 29 Wrz 2013 13:17 2220 6
  • #1 12789980
    Luckey13
    Od pewnego czasu mam problem z kierunkowskazami, niby działają, ale czasami, coraz częściej, zapalają się z opóźnieniem, albo w ogóle się nie zapalają, myślałem, że winowajca to przełącznik zespolony, ale ten wygląda na sprawny, styki nie są poprzepalane ani mocno zabrudzone, a poza tym dzisiaj ten sam problem miałem ze światłami awaryjnymi, tych używam rzadko, więc wcześniej tego nie zauważyłem, z racji tego, że migacze raz działają, a raz nie, więc usterka wychodzi w czasie dłuższego użytkowania.
    Pytanie, jak się upewnić, czy to faktycznie przekaźnik?
    Wolę nie kupować w ciemno.
    P.s. - Coś jest chyba dodatkowo z instalacją pokopane, jak się wrzuca wsteczny, kierunek czy hamulec, zapala się kontrolka świateł przeciwmgielnych, ale to było już wtedy, jak kupiłem auto - wiem, że auto zostało odratowane po wypadku, może po prostu jakieś przebicie jest.
    dulik62
    brak masy tylnych lamp.
  • #3 12790070
    Luckey13
    Jak rozumiem brak masy wpływa na zapalenie się kontrolki? Czy na kierunkowskazy też może mieć wpływ? Nie jestem elektrykiem, więc dla mnie nie jest to takie oczywiste.
    I bardzo dziękuję za odpowiedź.
    Aleksander_01
    Dokładnie tak.
    Prawdopodobnie masz zimne luty na płytce przekaźnika (w obudowie kolumny kierownicy), przelutuj i problem zniknie. Wcześniej rób masy tylnych lamp.
  • #5 12790227
    Luckey13
    Ok, jeśli to faktycznie zimne luty, to obie bez problemu poradzę. Co do tej masy, to czy w takim wypadku nie powinny migać lampy? Mi się zapala tylko kontrolka, same lampy już nie.
  • #6 12790322
    Aleksander_01
    Ty nie kombinuj tylko rób.
  • #7 12791328
    Luckey13
    Następnym razem jak się nie znam, to się nie odzywam ;)
    Faktycznie, wina masy na tylnych lampach, na obu styki podczerniałe, porządnie wyczyściłem styki i się nawet bez mostkowania obyło, kierunek nie działał wtedy, kiedy trzymałem nogę na hamulcu, światło stop się zapalało i reszta wysiadała.
    Przekaźnik był w porządku.
    Bardzo dziękuję Wam za pomoc.
    Tak żeby nowego tematu nie zakładać, mam malutkie pytanko jeszcze, wskaźnik paliwa szwankuje, cały czas max wskazuje, pływak był dokładnie wyczyszczony. Czasami, bardzo rzadko, wskazuje poprawnie, ale z reguły nie działa, od razu po włączeniu zapłonu wskazówka idzie do góry.
