Laguna II 1.8 16v '01 - kontrolka STOP! po wymianie hamulców tył
szycek 29 Wrz 2013 15:57 6033 3
  • #1 12790708
    szycek
    Postanowiłem wymienić tylne tarcze hamulcowe co wiazało się z wyciśnięciem i wciśnięciem łożysk do tarcz z piastą ... po skończonej pracy zaobserwowałem że na desce rozdzielczej wyświetla mi na żółto ABS i ESP , a na czerwono po 2-3 min. jazdy wyświetla STOP ! i kontrolkę hamulca ręcznego ... i najważniejsze że przestał działać prędkościomierz. Moje pytanie , czy ja coś uszkodziłem czy czysty przypadek i coś się po prostu zepsuło .... jak to naprawić .. co posprawdzać .
  • #2 14009665
    Mariok25
    Może uszkodziles pierścień ABS
    Tylne tarcze wymienia się w KPL czyli tarcza razem z lozyskiem
  • #3 14009870
    przemek25l
    Poziom 29  
    To się nazywa oszczędność;). Teraz pojechać na diagnostykę sprawdzić które koło ma problem i usunąć usterkę. Na następny raz nauczysz się że auta naprawia się u mechanika.
    Tarcze wymienia się razem z łożyskami jak pisał kolega wyżej
  • #4 14010067
    Karaczan
    Poziom 41  
    Któreś łożysko wstawione odwrotnie, albo i oba, albo uszkodzone pierścienie magnetyczne na łożyskach.
    No i tak jak koledzy wyżej piszą ;)
    To są "magiczne" łożyska, i bez "magicznego" przyrządu nie powinno się przy nich grzebać.
    Bo można je dość łatwo uszkodzić, albo zamontować odwrotnie.
