renault thalia 1.4 8v - nie odpala na zimnym silniku, falujące obroty
longer198902 29 Wrz 2013 21:02 5721 9
  • #1 12792058
    longer198902
    Witam. Moja renia 1.4 8v b+gaz ostatnio troszke szaleje. Mianowicie jest problem z odpaleniem na zimnym silniku.... odpala za drugim przekreceniem kluczyka a do tej pory wszystko było ok i odpalala od strzału...wyczysciłem wtryski benzyny i przepustnice... dwa miesiace temu wymieniłem swiece przewody cewke i czujnik polozenia wału...falujace obroty na benzynie jak i gazie wystepuja od ponad roku.... co moze być tego przyczyna, moze zna ktoś odpowiedz?
  • #2 12793498
    Sołtys_Elbląga
    Napisz mi jak to zrobiłeś bo chcę też to zrobić a nie wiem.
    Co do odpalania sprawdź, czy paliwo się nie cofa. Przed odpaleniem przekręć zapłon z 3 razy, żeby pompa podała ciśnienie. Możesz też wlać z 5ml benzyny do przepustnicy. Albo to albo to drugie. Z falującymi obrotami pomyślimy później.
  • #3 12794031
    longer198902
    wtryski wyczyscił mi mechanik ultradzwiekami...jak sam powiedział ma taka fajna maszynke:-)
  • #4 13106739
    longer198902
    dodatkowo wymiienilem wtryski sonde ii czujniikk temperatury problem pozostał:-( teraz gdy silnik jest zimny dodatkowo przeez pierwsze 4-5km silnik po wrzuceniu luzu przygasa lub gasnie:-(
  • #5 13106751
    milejow
    Wyreguluj sobie luz zaworowy bo ci się od gazu rozjechał.
  • #6 13106840
    longer198902
    zawory były regulowane w wakacje jakies 10 tys przed tym jak zaczałem mniec problemy z odpalaniem...
  • #7 13106906
    wloc
    Tak jak kolega napisał sprawdzenie luzów zaworowych a dodatkowo czy ma wyrzucone immo
  • #8 13107781
    longer198902
    jesli chodzi o imobilajzer to chyba jjest ok bo kontrolka gasnie .....
  • #9 13108308
    milejow
    Nie chcesz się posłuchać to jeździj ,,kulawym,, :D
  • #10 13122572
    longer198902
    regulacja zaworow nie pomogła...
