peugeot 807 2,0hdi 2006r - nie odpala od 4 m-cy po wyladowaniu akumulatora
sebakatrin 29 Wrz 2013 23:51 5163 13
  • #1 12792791
    sebakatrin
    Witam !
    Posiadam peugeota 807 2,0hdi 2006rjestem mechanikiem i raczej nie mialem klopotow z naprawa,zona kupila w 2011 peugeota,1,5 roku jezdzil bez najmiejszej awarii,w kwietniu wyladowal sie akumulator,spuchly cele rowniez.od tamtej pory nie pali,kilku elektrykow rozlozylo rece,mieszkamy w Norwegii i serwis sprawdzil auto i tez powiedzial to co juz wiem ze nie mozna sie skomunikowac z kompterem i ze naprawi ale koszt to ok.25000zl-troche mniej niz wartosc auta w Norwegii.,mam rowniez autocoma i tez nie moze sie poloczyyc z komuterem auta,dzis jednak stalo sie cos dziwnego,przyszedl z Polski zestaw - komputer,BSI i kluczyk z innego auta,podlaczylem i auto odpalilo w ciagu sekundy,ucieszony niezmiernie bylem ok 10 min,po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu auto nie pali jak od 4 m-cy.
    czy ktos wie o co tu chodzi bo ten przypadek nie daje mi spokoju.sprawdzone wszystkie bezpieczniki i instalacja i nowy akumulator,mysle jeszcze nad pompa ABS lecz nie wiem czy slusznie,prosze o pomoc jesli ktos potrafi rozwiklac ta zagadke bo w przeciwnym razie laweta i do Polski do jakiegos magika od francuzow.pozdrawiam sedecznie Sebastian
  • #2 12792820
    NdYAG
    Jak auto chodziło sprawdzałeś ładowanie akumulatora, napięcie na klemach?
  • #3 12792848
    sebakatrin
    auto chodzilo idealnie jak wczesniej,napiecia na klemach nie sprawdzalem-jutro rano zajrze,masz doswiadczenie z tymi autami?dzieki za zaintersowanie
  • #4 12792854
    NdYAG
    Nie, nie mam ale spuchnięte cele i uwalony działający sterownik kojarzą mi się z za dużym napięciem zasilania.
  • #5 12792858
    sebakatrin
    czyli sprawdzic alternator?jakie ma napiecie?
  • #6 12792875
    NdYAG
    Ale do tego potrzebujesz działającego silnika, a jak włożysz kolejny sprawny sterownik silnika to możesz znów go uwalić.
  • #7 12792916
    sebakatrin
    Hmmm to jakie wyjście z sytuacji?
  • #8 12793000
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Alternator dać do sprawdzenia lub w ciemno załozyć drugi.
  • #10 12793105
    siemion78
    Dokładnie sprawdź CAN może kturyś sterownik obciąża nie musi być to sterownik silnika.
    Z innymi sterownikami możesz się połączyć?
  • #11 12820202
    sebakatrin
    witam czy ktos ma nwe pomysly odnosnie 807
  • #12 12821231
  • #13 12844568
    sebakatrin
    Witam dziekuje za podpwiedz jedzie domnie pompa abs-u zbaczymy dezwe sie jak odpali.
  • #14 12871663
    sebakatrin
    Witam peugeot pali po wymianie pompy abs jest komunikacja, jest kilka błędów ale przyczyna moze być ze bis jest z innego auta ale jest jeden nieznany błąd 16074 czytany z autocomu. Jak synchronizowac wszystko do ustawień fabrycznych , początkowych. Pozdrawiam i dziękuje z góry za pomoc
