AM TechnologiesAM Technologies
Detekcja zmian mały indukcyjności z użyciem niskich częstotliwości
29 Wrz 2013 23:53 1404 5
  • Poziom 7  
    Cześć,
    Tak jak w temacie, chciałbym detekować małą zmianę (1uH) indukcyjności danej cewki (10uH) (np. przez wsunięcie rdzenia), z użyciem małych częstotliwości (akustycznych)
    Metoda techniczna:
    http://endriusite.boo.pl/projekt/18/warsztat/pomiar_indukcyjnosci_metoda_techniczna.html odpada z uwagi na niską reaktancje cewki w paśmie akustycznym
    Na podstawie stałej czasowej:
    http://www.coilgun.eclipse.co.uk/inductance_measuring_technique.html odpada z uwagi na skoki ( wkoło może być dużo więcej takich cewkek, dlatego chciałbym uniknąć zarówno skoków jak i wysokich częstotliwości)
    Filtr rezonansowy: może nie umiem go zaprojektować... ale żeby wejść w pasmo akustyczne przy wartości cewki (1uH) muszę wrzucić kondensator o wartości około 5uF (f = 22.5kHz) . W symulacjach wszystko idzie pięknie ale wystarczy, że dorzucę rezystancję szeregową wraz z cewką (rezystancja drutu) dobroć spada i filtr raczej się zachowuje jak dolnoprzepustowy. Przy projektowaniu korzystałem z:
    http://www.users.cloud9.net/~stark/elchap21.pdf
    Macie jakieś inne pomysły? Może wiecie jak powinienem zmodyfikować ten filtr rezonansowy?
  • AM TechnologiesAM Technologies
  • Poziom 43  
    Załóżmy że 20kHz to jeszcze akustyczna ;) przy tej częstotliwości reaktancja wyniesie 1,2Ω, znaczna rezystancja twojej cewki będzie przeszkadzać (cewka na laminacie?), choć przypuszczam że w układzie z detekcją synchroniczną dało by się zmierzyć (lock-in amplifiers).
    Użycie wysokiej częstotliwości ułatwi sprawę.
  • Poziom 7  
    Pierwsze pytanie - po co się trzymać tak niskich częstotliwości przy cewce o tak małej indukcyjności?
    Chciałbym sporo (setki) takich czujników umieścić obok siebie i wolałbym uniknąć sytuacji gdzie przy dużych częstotliwościach wszystko zacznie mi wariować.
    Załóżmy że 20kHz to jeszcze akustyczna Wink przy tej częstotliwości reaktancja wyniesie 1,2Ω, znaczna rezystancja twojej cewki będzie przeszkadzać (cewka na laminacie?), choć przypuszczam że w układzie z detekcją synchroniczną dało by się zmierzyć (lock-in amplifiers).
    Chodzi mi o detekcje na poziomie 1uH czyli ta reaktancja będzie mniejsza i aby uzyskać sensowne napięcie ( powyżej błędu DAQ 4.9 mV i dodatkowego szumu/zakłóceń) musiałby użyć sporego prądu. Bardzo ciekawy ten lock-in amplifier. Czy jest dużo warunków do spełnienia aby zbudować taki układ (np. odpowiednie elementy, technika wykonania) ? Z tego co widziałem w sieci, większość takich układów jest sprzedawana jako przyrząd pomiarowy. Mi chodzi o to, aby on pracował jako część systemu.
  • Specjalista - urządzenia lampowe
    W zakresie wariowania użycie tak niskiej częstotliwości niewiele zmieni, bo prad wymuszający będziesz musiuał znacznie zwiększyć.
  • Poziom 43  
    Większość informacji, którą znalazłem w sieci, na temat detekcji synchronicznej w pomiarach (lock-in) jest w notach aplikacyjnych producentów gotowych przyrządów i opisach eksperymentów laboratoryjnych, amatorskich projektów przyrządów, wykorzystujących detekcję synchroniczną, jest w sieci tylko kilka.
    Osiągi sprzętu fabrycznego są bardzo ciekawe, pomiary 60dB i więcej poniżej poziomu szumów*,
    Tu jest przykład pomiaru rezystancji kilkunastu cm drutu, w dzielniku z rezystorem 1kΩ powyżej 10kHz to i nawet indukcyjność dało by się zmierzyć, choć wynosi ona tam <200nH, to jest dosyć skrajny przypadek więc przy większych prądach i indukcyjności powinno być łatwiej.
    *detektor synchroniczny jest używany jako filtr o bardzo wąskim paśmie, przy takim filtrze szerokopasmowe szumy mają mały wpływ na wynik pomiaru, trudniej również sygnałom zakłócającym "trafić" w pasmo filtru.
    W sprawie wzajemnego zakłócania się detektorów uważam tak jak kolega powyżej, zmniejszanie częstotliwości nic nie da, żeby zapobiec wzajemnemu zakłócaniu zalecał bym:
    1. unikać metod impulsowych, albo wprowadzić synchronizacje detektorów aby żaden nie nadawał kiedy inny mierzy.
    2. Unikać generatorów których częstotliwość zależy od indukcyjności, w układach takich może nastąpić wzajemna synchronizacja generatorów i spowodowane tym zmiany czułości (wzajemne "przeciąganie" częstotliwości)
    3. Przy częstotliwości 1MHz cewka 10uH będzie miał reaktancję 63Ω zmianę o 10% powinno dać się łatwo wykryć nawet bez dodatkowych sztuczek typu lock-in, czy warto stosować synchronizację generatorów - do sprawdzenia.
